Hard zoemend/gillend geluid
Angerfist2
Regelmatige bezoeker
Bericht door Angerfist2 »
Hallo beste mensen,
Een hele tijd terug begon de twingo 1.2 uit bouwjaar 1999 een enorm hard zoemend/gillend geluid te maken.
Meer zoemend dan gillend eigenlijk. Het gebeurt na een tijdje rijden op de snelweg met een gangetje van 100 km/h
Mee naar de garage geweest, ze hebben er mee gereden maar hoorden geen geluid.
Daarna er geen last meer mee gehad. Nu begint het gelazer weer. Na een stukje snelweg van zo'n 10-15 km/h komt het geluid weer terug. Het geluid kom duidelijk uit de motor. Ik heb het geluid opgenomen en geupload.
Beluister hier het geluid:
Het is echt ontzettend hard en klinkt nogal ernstig. Op het eind van het filmpje ga ik van 100 km/h naar 85 km/h.
Weet iemand wat dit kan zijn? Hij staat nu weer bij de garage...
ricardo
Actief lid
Actief lid
Re: Hard zoemend/gillend geluid
Bericht door ricardo »
Is het niet gewoon de koelfan met een rot lager die mee draait op de rijwind. Probeer dat ding eens te laten draaien en dan luisteren of die dat geluid maakt. Ik heb dat zelf wel eens gehad namelijk.
Angerfist2
Zal het de monteurs voorstellen. Bedankt.
Meer mensen die denken te weten wat het zou kunnen zijn? :think:
oja, klik op het blauwe plaatje om het filmpje met het geluid te horen.
Angerfist2 schreef: Na een stukje snelweg van zo'n 10-15 km/h komt .
Dat moeten gewoon kilometers zijn, geen km/h.
Beetje slaperig vandaag...
Angerfist2
Iemand een idee? :(
Ik kan je filmpje niet afspelen.
Als je bij die snelheid je koppeling intrapt en gas loslaat is het dan weg?
Angerfist2
Heb ik nog niet geprobeerd! De volgende keer ga ik dat proberen.
Als dat wel het geval is, wat zou er dan aan de hand kunnen zijn?
Voor jou naar youtube geupload:
Het "lijkt" op een slecht werkende spanrol van de multiriem.
Die spanrol houdt de multiriem op spanning, als de veer verslapt is gaat de riem en/of slippen/klapperen.
Daar lijkt het het meest op.
Angerfist2
Ben jij toevallig monteur? En bedankt voor de tip, de garage wist zich geen raad.
Heb de auto terug zonder resultaat.
Ben Autotechnicus.
Heb je al mijn eerder advies geprobeert: bij die snelheid ontkoppelen en gas los. Is het dan weg?
Nogmaals een goede monteur moet het toch echt kunnen vinden.
Angerfist2
Ik ben er niet meer mee op de snelweg geweest. De eerstvolgende keer dat ik dat doe en het geluid komt terug, ga ik dat proberen.
En vanmiddag komt mijn zwager, die gaat even naar de spanrol van de multiriem kijken.
Kijken is niet genoeg, meten van de spanning is belangrijker.
Angerfist2
Spanrol heeft geen speling en de riem staat helemaal strak. Die is nog geen 30.000 kilometer geleden vervangen.
De auto heel warm laten worden en nog eens naar gekeken. Alles loopt té goed.
Haan
Bericht door Haan »
Ik heb ook een keer zo iets gehad en wat bleek een rubberhoes van de aandrijfas zat een gaatje in en was droog ge lopen.
zonder vet in de homok.aandrijfas maakt ook een raar geluid
Angerfist2
Mijn zwager zat ook aan de homokineet te denken.
Maar bij de garage hebben ze overal ge-olied en wat andere smeerseltjes in gespoten.
Gewoon voor de zekerheid.
Hey maar bedankt voor de tip, ik schrijf hem erbij voor als het geluid wederkeert en ik hem weer langs de garage breng.
De (meeste) twingo's 8klepper hebben geen spanrol voor de multiriem, die zit gespannen door de dynamo.
Om uit te sluiten dat het hiervandaan komt zou je de multiriem kunnen demonteren.
Het klinkt mij meer als een rot druklager van de koppeling, dus zoals WillemS al zei als het geluid er is de koppeling intrappen en zien of het weg gaat. Een homokineet maakt niet zo'n geluid als die defect is.
Angerfist2
Zodra ik de snelweg op kwam begon het al, dus ik snap NIET hoe de garage niks heeft kunnen vinden.
Koppeling intrappen, gas los deed niks. Geluid bleef er.
Ik denk dat het bij de wielen zit. Ik reed over een nieuw stuk asfalt en het geluid verdween. Toen kwam ik weer op oud stuk asfalt en het geluid was er direct, ook wel raar.
Vind het een heel raar verhaal, kan het geluid zo 1 2 3 niet linken aan de staat van het wegdek.
Lijkt ook niet op een geluid wat je bij de wielen zou verwachten.
Ga eens een stuk rijden met iemand van de garage.
Angerfist2
Die lui zijn vanaf Nieuwerkerk a/d IJssel naar Utrecht gereden en terug.
Niks gehoord zeggen ze. Ik rij de snelweg op en na 5 minuten al gezeik.
Daarom zei ik ook dat je samen met hun moest rijden, om het te laten horen.
Uit je ervaringen maak ik ook op dat je ontevreden bent over de garage, dus wellicht een andere?
Angerfist2
Bij deze garage komt de auto vandaan en hebben ze alle geschiedenis van reparatie bij hand.
Ja ik ga wellicht op zoek naar een andere garage.
twingoleiden
Bericht door twingoleiden »
Ik heb momenteel hetzelfde/vergelijkbaar probleem met een Twingo uit 2000. Het is eveneens een geluid dat na enig 'warmdraaien' vanzelf opkomt (maar niet altijd) en met name rond de 50 tot 100 km/h zich laat horen. Richting de grenzen van dit snelheidsbereik wordt het zachter tot stil. Toonhoogte is eigenlijk altijd gelijk. Het geluid is bij mijn minder aanwezig op het moment dat ik acceleer, met name met constante snelheid, gas los of remmen merk ik het dus.
Ik meen ook een soort trilling te voelen op het moment dat het geluid er is, maar kan niet zeggen of dat oorzaak of gevolg is. Als ik scherpe bochten maak (erg scherp, bijv. om te parkeren) voel/hoor ik ook een getik. Daardoor moest ik ook een beetje aan de homokineet denken. Verder moet ik opmerken dat er al een tijdje wat te veel speling in mijn stuurinrichting zit (kan het stuur een paar graden heen en weer bewegen zonder dat ie stuurt).
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Als ik wat ontdek laat ik het weten.
henk z
Op weg
Op weg
Bericht door henk z »
We zijn een aantal jaren verder, maar hoe is het afgelopen?
Ik ben erg benieuwd, ik heb een Scenic automaat 1.6 van maart 2003 en sinds gisteren hetzelfde probleem.
Het geluid is zeer irritant , en maar even aanwezig na 15 minuten gereden hebben, het hield even aan en was toen blijvend weg. Ik had het idee dat het aan de stuurinrichting lag, iets naar links sturen werd het minder, iets naar rechts werd het erger.
Op de terugreis kwam het nog een keer voor, weer maar even, met dezelfde resultaten met iets aan het stuur draaien.
M.v.g.Henk
MatthijsB
Bericht door MatthijsB »
Hoi Allen,
Ik heb nu precies hetzelfde geluid als jou (Angerfist2) Alleen dan nog harder geluid/gezoem.
De garage zegt dat de aandrijfas kapot is, wat was uiteindelijk bij jou/jullie het probleem?
Heb namelijk het gevoel dat het wat anders is, want anders moet ik 500 euro betalen om beide voordrijfas te laten repareren..
Alvast bedankt!
pzeylstra
Op weg
Op weg
Bericht door pzeylstra »
Beste MatthijsB, Is inmiddels bekend wat het probleem was? Gisteren een Twingo gekocht uit 2000 (goedkoop blijkt weer eens duurkoop) en gaat bij rijden op de snelweg boven de 100 km/u een hard zoemend geluid maken. De auto stilgezet. Weer gaan rijden en ging een poosje goed tot ik boven de 80 km kwam, was het weer terug.
Heb het al veel zien langskomen op het forum, maar niemand lijkt de oplossing te weten.
