Mijn espace heeft het na het repareren van het ruitenwisser reservoir en een lekkage aan de turbo 2 maanden super gedaan!
Echter is er weer een nieuw probleem ontstaan!
Bij heb starten komen er blauwe pluimen uit de uitlaat! ( niet altijd ) en als ik bvb een klein stukje gereden heb en start hem met een opgewarmde motor dan is het soms ook hevig! Tijdens het rijden is er geen rook te zien!
Nu is een lokale garage tot de conclusie gekomen dat hij op 6 maanden tijd ongeveer 2ltr olie opgestookt heeft en dat er olie in het catalisator zat! Onder de auto is geen spoor van lekkages te vinden!
Heeft hier iemand ervaring mee ?
Hoop dat iemand mij wat meer kan vertellen en wat evt het probleem zou kunnen zijn en wat daar de kosten van gaan worden!
Alvast bedankt
Olieverbruik / rook
Ruud30
Re: Olieverbruik / rook
Ja, dit lijkt mij een gevalletje turbo vervangen zonder de oorzaak van het defekt raken ervan op te lossen.
Kijk een turbo gaat heeeel lang mee, maar als er met de smering iets fout gaat dan komt het meestal niet doordat de turbo kapot is, maar omdat er van buiten een andere oorzaak is.
Zoals verstopte leidingen van de olie aanvoer maar meestal de olie afvoer die verstopt raakt door aangekoekte en aangebrande olie.
Vervang je een turbo dan moet dat pas nadat de oorzaak is verholpen.
Bij de levering van een turbo zit een uitgebreide handleiding en tegenwoordig ook zelfs een flesje olie voor de eerste seconden van het draaien. Maar nogmaals EERST de OORZAAK zoeken en oplossen anders is het werk voor niets gedaan.
p.s. de kosten? Nieuwe Katalysator, aan- en afvoer leidingen, Intercooler + leidingen. ???
Ruud30
Bedankt voor je reactie,
Ik laat volgende week de auto helemaal checken op de oorzaak! Echter ben ik niet van plan om nog meer kosten te gaan maken! …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Registreer Aanmelden
