zwaardere zekering voor aansteker
rcschuit
Bericht door rcschuit »
Afgelopen week heb ik de winterbanden onder de Captur gezet. Daarvoor had ik een Mannesmann 12V compressor gekocht.
Toen ik deze wilde gebruiken sloeg na enkele seconden de zekering van de auto door. Nu heb ik niet veel verstand van dit soort zaken, maar weten jullie hoe zwaar de zekering is? Kan ik een 20A zekering inprikken of fikken dan de draaden door?
Burg
Re: zwaardere zekering voor aansteker
Bericht door Burg »
Zwaarte staat op de zekering aangegeven. Waarschijnlijk 15 amp. Ik denk dat en 20 amp zekering wel kan.
Bij specificaties en/of op de sticker op de compressor is aan gegeven hoeveel amp de compressor trekt.
Axel57
Bericht door Axel57 »
Ik weet niet wat je met die compressor van plan bent. Heb er ook een maar die heb ik ooit gebruikt om vier banden op spanning te zetten en toen was heel de aansluiting(stekker) gesmolten.
Maar de zekering bleef heel. :lol:
Bij de Captur zit toch ook een compressor? Mits je geen reservewiel hebt besteld natuurlijk.
Kijk tegenwoordig zijn de draden in een auto heeeel dun en bovendien niet meer geheel van koper.
Bovendien hebben de mannen in witte jassen berekeningen gemaakt bij het ontwerpen van de wagen.
Welnu meestal zit er een 10 of 15 amp. zekering op de aansluitingen in de wagen.
Dit is gedaan om te voorkomen dat de draden warm tot heet worden en dus om brand te voorkomen.
(Net zo als thuis waar meestal een 16 amp. zekering een stroomkring beschermd.)
Een rekensommetje maakt duidelijk met hoeveel watt je zo'n aansluiting kunt/mag belasten.
10amp bij 12volt= 10x12= 120watt.
15amp bij 12volt= 15x12= 180watt.
(En thuis is het dus b.v. 16amp bij 230volt= 3680watt.)
kijk dus op het aan te sluiten apparaat of je die wel of niet kunt gebruiken, want brand wil je echt niet hebben.
Succes
Verwijderd 18239
Bericht door Verwijderd 18239 »
Citaat uit instructieboekje:
Sluit alleen accessoires aan
met een vermogen van maximaal
120 watt.
Risico van brand
Accessoireaansluiting 2
Op dit stopcontact kunnen door het merk
goedgekeurde accessoires worden aangesloten
met een maximum vermogen van
120 watt (12 V).
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
De aanloopstroom van zo'n compressor is vrij hoog vooral als hij tegendruk krijgt.
Thuis heb ik een 230 volt compressor zonder tankje en als ik die inschakel klapt de 16A automaat er uit.
Als ik hem inschakel met het spuitpistool ingedrukt gaat het goed en als hij dan een keer loopt en ik laat het pistool los kan hij druk opbouwen en bijft de zekering heel.
rcschuit
Beste Axel, tja inderdaad ik heb een compressor in de auto. Dan wordt het een redelijk onzinnige aankoop. dank voor de tip.....
ik had het ventiel aangesloten en toen de compressor aan gedaan. Ik zet dezelfde zekering en vervolgens zet ik de compressor aan en sluit in deze aan op het ventiel.
Dank!
Verwijderd 18239
@rcschuit:
goed de handleiding lezen over de bijgeleverde compressor dan kan er niets mis gaan.
Axel57
Beste is gewoon even aan de bezinepomp rijden en daar oppompen.
Of gewoon met een hand pompje gaat ook prima....ik heb er laatst een gekocht 4 euro geloof ik bij de lidl.
powerboot
Bericht door powerboot »
gebruik ik al jaren,top
Captur TCe 120 EDC Dynamique
Motor:TCe 120 EDC Brandstof:B
Uitrustingsniveau Automatis versnellingsbak Besteld op 17/05/2013
Pack Style
wielen in kleur Diamantee Noir
Privacy glass
Pack City Camera
Two-tone Ivoire / Noir Etoilé
Lichtmetalen wielen 17 D N
rcschuit
ik heb de zekering vervangen. compressortje doet het nu prima.
eind goed, al goed zullen we maar zeggen.
Dank!
