[Leeuwarden] Hulp bij op tijd zetten distributieriem
Bas1980
Wie heeft er tijd om mij te helpen distributie exact op tijd te zetten van een scenic 2.0 16v? Omgeving Leeuwarden! Alles ligt eventueel al open als je komt en de koffie staat natuurlijk klaar!
Groetjes,
Bas
Groetjes,
Bas
Re: [Leeuwarden] Hulp bij op tijd zetten distributieriem
Hebje het speciaal gereedschap?
Dan kan je het met hulp via dit forum zelf.
Niet alles open halen voor het optijd zetten!
Verwijder de torx bout waar de krukaspin in moet,en de nokkenas doppen. Draai de motor handmatig zodat de inkeping in de nokkenas onder de paslijn van kleppendeksel,/cilinderkop liggen,dan nog ietsjes verder de motor rechtsom draaien. Krukaspin in het gat stoppen,motor linksom draaien en 1e gat in krukas is dan het bdp.
Bas1980
Hallo Mechanic,
Ik haal ook niet alles open. Ik zorg er meestal voor dat ik bij de spanrol kan om zo de distributie los te kunnen halen en er weer op te leggen. Krukas blijft ie wel om heen hangen door de poelie van de multiriem.
Speciaal gereedschap: Nokkenashouder: Zelf gemaakt van een stuk staal. Werkt goed. Bdp plug: Boor of stuk draadeind. Dit werkt naar mijn mening vrij goed.
Je uitleg van het bdp zal ik vanavond eens proberen
Dank!
Groet,
Bas
Dank!
Groet,
Bas
Werkt perfect,1e gst is het bdp,2e een balanceer gat.
Zit de pin in het bdp,kan je de krukas niet links&rechtsom verdraaien,staat dus vast. In het balanceergat kan dit wel enigsinds.
Bas1980
Als de pin dus in het juiste gat zit kan ik helemaal niet links of rechtsom? Ook geen klein stukje? Want tot op heden kon ik iedere keer een halve cm links of rechtsom.
Wat zitten die gaten dan lekker dicht op elkaar zeg. Hadden ze dat niet anders kunnen doen? Haha.
Groet,
Bas
Groet,
Bas
Klopt,kan fan 0.0 meer draaien.
Inderdaad dicht op elkaar,is een weetje.
Daarom ook belangrijk een pin te gebruiken met exact de juiste maat.
Bas1980
Zo. Inmiddels staat ie 100 procent op tijd. Meerdere keren gecontroleerd en hoppa. Sterker nog, de riem is nooit van tijd geweest. Eenmaal nadat er een stukje plastic van de onderplaat tussen was gekomen eergisteren. Dit opgelost. Probleem was water in de 2e cilinder. Mooi schoon water drupte er van de bougie. Maar ik heb nooit koelvloeistof verlies gehad. Zou het condens kunnen zijn van het gas???
ik weet nu wel dat ik een distributieriem in 2 uurtjes werk kan doen. Haha.
groetjes,
Bas.
groetjes,
Bas.
Ik vermoed dat als je een misfire hebt gehad op die cylinder tijdens het rijden op gas er idd condens kan zijn opgetreden, maar als het goed is had die injektor uitgeschakeld moeten worden. Pas op want als er teveel water in de cilinder komt krijg je kans op "waterslag" en dan gaat meestal de drijfstang naar de eeuwige jachtvelden. Dus even met bougie's eruit flink doorstarten tot alle condenswater eruit is.
Bas1980
Wel meerdere misfires aangezien hij op 3 poten liep en soms wat plofte bij gasgeven. Bij 3000 toeren was het even goed.
Anyway, ik heb de motor 36 keer rond gestart zonder bougies omdat ik eerst nog compressie heb gemeten. Compressie was op alle 4 cilinders bijna 10 bar. Netjes dus.
groet,
Bas
groet,
Bas
Weergaves: 123 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Weergaves: 2855 -
29 okt 2025 20:55
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1558 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1063 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 747 -
31 okt 2025 14:51
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
