Welke radio en hoe?
Michelangelo
Welke radio en hoe?
Sinds kort ben ik de bezitter van een Megane Scenic uit 1997 (origineel Duits)
Uiteraard zit de originele radio er niet in en dat lijkt me toch leuk, omdat ik wel de satelliet heb. Op mijn dashboard heb ik 1 schermpje met tijd, temp en deuren- gordellampje. Links hiernaast een niet werkend schermpje (voor de radio?)
Ik heb 5 stekkers achter de radio liggen:
- 2 'gewone' stekkers waarmee je een gewone radio aansluit
- een hele platte zwarte stekker van ong 3cm breed
- een kleine zwarte stekker, halve cm breed en hij komt uit dezelfde huls als de antenne
- Antenne
Een radio uit een iets nieuwer type Laguna paste niet, omdat deze twee "blokjes" achterin vereist.
Kan iemand mij wijzen op de juiste radio? Of mis ik iets totaal en kan de genoemde radio op een of andere manier er wel gewoon in? De sloperij van de radio in kwestie kwam er iig ook niet uit! Dank.
- Antenne
Re: Welke radio en hoe?
Je hebt dan een Radiosat 6010 radio nodig met onderdeelnummer 7700433946.
De platte stekker van zo'n drie cm lang is de aansturing van het display/satelliet en de andere stekker kan van een CD-wisselaar komen. Deze zou dan onder 1 van de voorstoelen moeten liggen. Maar ik moet het doen met je beschrijving van de stekkers. Een foto zou uitkomst kunnen bieden.
De genoemde radio past mooi in het dashboard, maar heeft een cassettespeler. Je kunt ook een Radiosat 6000 nemen met een CD-speler, maar die is van het 1-DIN formaat, dus heb je een 1-DIN paneel voor een Scenic I/Megane I nodig. Ook heeft de Radiosat 6000 geen mogelijkheid om de eventuele aanwezige CD-wisselaar aan te sturen.
De Radiosat 6010 is met even zoeken voor een prikkie te koop. Meer dan 20 euro moet je er eigenlijk niet voor betalen.
Michelangelo
bedankt voor je reactie Richtrip. Deze stekkers heb ik het over:
Helaas heb ik geen wisselaar. Bestuurdersstoel ligt een opberglade onder en passagiers dus de accu. Ik zou het dan wel fijn vinden om gewoon een Cd-speler te hebben. Een wisselaar hoeft niet en cassettebandjes is wat overbodig tegenwoordig.
Ik neem aan dat je met 1-din paneel het schermpje bedoelt in de middenconsole? Want dan haal ik die uit een sloper, zoek ik zo'n radiosat 6000 en dan zou alles het moeten doen...?
En als extra elektrische vraag: zouden de lampjes binnen boven de achterdeuren aan moeten gaan met de deuren open? Ze doen het nu alleen 1 kant op gekanteld (permanent aan?)?
Helaas heb ik geen wisselaar. Bestuurdersstoel ligt een opberglade onder en passagiers dus de accu. Ik zou het dan wel fijn vinden om gewoon een Cd-speler te hebben. Een wisselaar hoeft niet en cassettebandjes is wat overbodig tegenwoordig.Ik neem aan dat je met 1-din paneel het schermpje bedoelt in de middenconsole? Want dan haal ik die uit een sloper, zoek ik zo'n radiosat 6000 en dan zou alles het moeten doen...?
Je hebt idd geen wisselaar. Het kleine stekkertje is een draad voor de aarde.
Dan moet je mooi een Radiosat 6000 monteren! Zie de fotos van de radio, het 1-DIN paneel zit er omheen.
Wellicht zit dat al in jouw auto, dat kan ik op de foto niet 100% zeker zien. Als er al een andere radio in zit/zat (Pioneer of zo), dan zal het paneel er waarschijnlijk al inzitten.
Michelangelo
Dan is dat duidelijk! Er zit een rand omheen vanuit de auto zelf. Het ziet er iig origineel uit, maar wel anders dan jouw foto...
Ik kan helaas dus die radio niet aansluiten met mijn stekkers. Is dat schermpje van je foto zeldzaam? En is dat dat dan eenvoudig wisselen als ik dat vind (bovenkant eraf en draadjes doortrekken naar de radioruimte? Slopers in Rotterdam hebben helaas hetzelfde of geen schermpje.
Vergeet het schermpje op mijn foto, dat is maar een voorbeeld. De getoonde radio zal in jouw Scenic gaan werken. Maak anders eens een foto van de opening waar jouw radio hoort te zitten.
Het 1-DIN paneel op mijn foto hoort niet bij de radio en zit er dus ook niet aan vast.
Michelangelo
Net vergeten om die opening te fotograferen, maar het is een 1-DIN vakje. M'n gewone radio zit er iig nu in.
Wel een foto van mijn 'schermpje'. Hierop kan de CD-speler niet worden aangesloten toch?
(hij is wat vies nog
) Ik zou heel graag een bedienbare CD-speler erin hebben, die reageert op de satelliet en op het schermpje in de middenconsole verschijnt. Heb ik daar dan andere accessoires voor nodig of zit het anders?
(hij is wat vies nog | Link: | |
Rossy
Dit is het scherm voor de radio informatie.
Met de Radiosat 6000 zoals Rich Trip je adviseerde krijg je dit scherm wer aan het werk.
Ook de sattelietbediening werkt dan weer.
Michelangelo
Het kwartje is inmiddels gevallen, ik begreep het even niet.
Een Radiosat 6000 zoeken dus! Aangezien ik net winterbanden heb gekocht wordt dat even volgende maand. Dank aan beide heren!
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2731 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Welke luchtmassameter voor Espace IV 3.5 (2005)
door dvdk » 25 feb 2026 15:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 351 -
26 feb 2026 05:38
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 286 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1569 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Weergaves: 633 -
12 jan 2026 17:26
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 612 -
15 mei 2026 11:49
