Geen mistachterlicht Megane 1.5 DCI Tourer fase II
wim2000
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Fase II
Bouwjaar :2006
Brandstof :Diesel
Ik heb geen mistachterlicht, lampje op dashboard (in toerenteller) gaat wel aan, ik zie geen speciale zekering voor deze lamp, lamp gecontroleerd maar die is prima.
Iemand enig idee?
Bouwjaar :2006
Brandstof :Diesel
Iemand enig idee?
Valkenet
Re: Geen mistachterlicht Megane 1.5 DCI Tourer fase II
Goedendag,
Heb je toevallig een trekhaak gemonteerd of laten monteren.
Bij mijn vorige lease-auto hadden ze de draad van het mistachterlicht niet goed aangesloten.
Anders even gaan meten.
Groet Martin
Groet Martin
wim2000
Dank voor de tip, ja er zit wel een trekhaak op. Ik zal zo even meten met een voltmeter. Heeft deze auto aan beide kanten een mistachterlicht?
DHL
Wellicht zit het in de fiche van je trekhaak. In die fiche (als je het klepje opheft) zit een pinnetje dat ingeduwd wordt als je de stekker van de aanhangwagen erin steekt. Hierdoor wordt het mistlicht van de wagen uitgezet. Uiteraard blijft het lampje op dash branden, want je mistlicht brandt nu op de aanhangwagen..
Fiche eens goed met WD40 inspuiten en pinnetje met kleine schroevendraaier induwen en laten uitspringen. Enkele keren herhalen tot pinnetje weer goed uitspringt... En zou opgelost zijn.
wim2000
Hele goede tip, ik zal het weekend even kijken en een reactie geven.
wim2000
Dag allemaal het probleem was zoals door DHL beschreven en is nu opgelost. Hartelijk dank.
Monteer deze stekkerdoos aansluiting zo dat deze iets naar beneden wijst zodat het water eruit kan lopen.
Deze dozen zitten vrijwel elk jaar bij de keuring vol troep.
Aan de achterkant de rubber doorvoer en de aansluiting van de doos op de houder goed afkitten zodat er geen vocht in kan komen. Om de zoveel tijd de boel goed reinigen in inspuiten met contactspray.
wim2000
Ok ga ik doen, ik wacht even op mooi weer. Thanx expert.
badd-bull
Mijn mistachterlicht doet het niet. Ik heb de unit losgekoppeld waar de aanhangeraansluiting op zit. Er zitten bij de achterlampen plaatjes tussen de stekkers om contact te maken met de andere stekker. Wanneer ik de stekker rechtstreeks op de achterlampen doe (dus zonder de trekhaakunit) doen ze het nog niet.
Alleen wanneer ik de achteruitrij verlichting aan zet lichten ze een beetje op. Dus lijkt me dan aan massa probleem.
Maar waar zit dat massa probleem dan?
misschien heeft iemand dit eerder gehad.
Groetjes tom.
Groetjes tom.
C4rel
- Regelmatige bezoeker
Hoi Tom, is jouw probleem met mistachterlicht inmiddels opgelost?
En zo ja, wat was er aan de hand?
Groet, Carel
Groet, Carel
Renault Scenic II, 2004, 1.6 16V, LPG, 200k+
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1819 -
11 dec 2023 19:47
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Binnenverlichting Twingo 1 (fase 3) 2002 brandt niet zoals het hoort
door GvbuuH » 22 feb 2024 13:49 » in Electronica -
Reacties: 8
Weergaves: 2079 -
Laatste bericht door GvbuuH
23 feb 2024 13:19
Ter overname gezocht: ODBC connector en Fase 1 laadkabel
door Kaetje » 18 jan 2025 11:19 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 9
Weergaves: 2034 -
18 jan 2025 21:40
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door Viper
22 mar 2026 10:03
Weergaves: 295 -
16 okt 2026 15:43
