Hallo ,
ik ben net nieuw op het forum ik heb een espace 2.2dci van 2005 al wel enkele problemen op korte tijd gehad
- een 4tal maanden geleden versnellingsbak stuk dus een andere laten monteren vorige week dashbord knipperde altijd en opeens alles zwart (dit is zeer snel en goed opgelost door iemand van het forum dacht ik )en sinds gisteren komt er op het dashbord laadstroom circuit defekten brand er een icoon stop en batterij !!
ik heb op de batterij gemeten dat de motor niet draaide en dat is 12.3v en met draaiende motor hetzelfde gaat zelfs lager dan
dus zoals ik wat kan lezen zou de alternator ,dynamo stuk zijn ?? of zijn er nog andere redenen denken jullie ,
is het zelf te doen voor een andere in te bouwen ? moet er veel gedemonteert worden
mvg
HOE alternator vervangen 2.2DCI 2005
patrik
Topic author - Op weg
Re: HOE alternator vervangen 2.2DCI 2005
Watergekoelde dynamo? Dan laten reviseren. Kost ong 150e..
Multiriem los,accu pool loskoppelen. Dynamo kan er net via bovenkant uit. Anders even bovenste motorsteun loshalen en motor iets opkrikken.
Krik tegen buitenste rand carter plaatsen met rubbee blokje ertussen. Je duwt er zo een deuk in tegen oliezeef.
patrik
ja het is een watergekoelde dynamo ,heb al een andere voor een prijsje kunnen kopen ,alleen nog de oude eraf en de nieuwe erop zetten !!maar zoals ik kan lezen is het wel te doen alleen of is er speciaal gereedschap voor nodig of iets waar ik heel goed moet op letten ,
hulp door een kenner is altijd welkom natuurlijk en er staat ook wel een vergoeding tegenover ik ben van de regio antwerpen
mvg
mvg
Geenspeciaal gereeeschapnodig,best goed te doen.
patrik
oke , alvast bedankt ,is er iemand die tijd heeft voor de alternator mee te steken tegen een vergoeding natuurlijk ik help ook mee stuur maar een pb of mailtje is redelijk dringend
grt patrik
grt patrik
Reacties: 9
Weergaves: 2547 -
28 aug 2024 22:58
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2013 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1098 -
04 sep 2026 14:25
Weergaves: 1340 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1889 -
18 jan 2024 19:59
Hoe 12v accu bijladen bij (nood)gebruik van omvormer?
door CvP-Zoe » 04 okt 2023 14:46 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 9
Weergaves: 2478 -
Laatste bericht door birdibird
17 apr 2026 16:37
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1222 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
