Ik heb een probleem met het knopje in de auto waar je de deuren mee kunt ver en ontgrendelen.
Deze werkt niet d.w.z. reageerd niet.
Bij het wegrijden gaan de deuren automatische op slot.
Tevens als de sleutels in het contact zitten gaat de auto automatisch op slot.
Deze 2 bovenstaande zaken wil ik niet.
Lang knopje ingedrukt houden werkt niet.
Schakelaar in dashboard meet goed door en de kabelboom tot aan de uch meet ook goed door.(Dialogys)
Verder werkt de vergrendeling met de afstandsbedieningen prima!
Nu is mijn vraag welke parameters moeten binnnen moeten komen bij de uch om dit vrij te geven???
Kan ik ook iets instellen met een clip op dit gebied? (Deze is inmiddels besteld)
gr,
mars
clio van 2002 1.4 16v
Aanvulling vandaag)
Vandaag de auto wat langer 10 min. de auto stationair laten draaien i.v.m. wachten.
Toen kon ik de knop wel bedienen.
Ga ik rijden werkt het nog even en daarna niet meer.
deurvergrendelings knopje in auto werkt niet goed
- Laatste bezoek: 19 mar 2025 14:02
Re: deurvergrendelings knopje in auto werkt niet
Om het automatisch openen en sluiten te wijzigen hoef je niks geks te doen met Clip of wat dan ook.
Alleen de knop van de centrale vergrendeling in de auto een paar tellen vast houden tot je een piepje hoort is voldoende.
Activeren van de instelling werkt hetzelfde.
Hoe de vergrendeling werkt wist ik wel.
Het gaat echter om een dieper probleem.
De uch doet niets met het signaal van de knop.
groetjes
groetjes
- 589 Weergaves
- 441 Weergaves
- 684 Weergaves
- 566 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 16 Reacties
- 2155 Weergaves
- 10 Reacties
- 2010 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 9 Reacties
- 1182 Weergaves
