Hallo, mijn Kangoo heeft problemen.
Renault Kangoo 1.5 DCI 60 pk Diesel
Bouwjaar 2002
Km 260000
Probleem: Bij koude start eerst geen problemen, Als de motor warm is beginnen bij ongeveer 2500 toeren het stoplampje en voorgloeilampje te branden + het motormanegement lampje te knipperen. In de 5e versnelling houdt de auto als de lapjes beginnen te knipperen op met te versnellen. dit is ongeveer bij 3200 toeren.
Bij de garage geweest voor uitlezen fouten: 0 fouten.
Acties: vervangen temperatuur sensor, 1 injector vervangen en EGR-klep gereinigd (zat vol met roet)
De monteur weet het niet meer, misschien jullie een oplossing?
Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
hvg5776
sandorvink
- Actief lid
Re: Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
Lmm? Kan ook rare dingen doen met je auto!trek hem is los en rij dan nog is een rondje. Doet hij het dan beter dan heb je hem te pakken.
hvg5776
Ik zal hem eens vragen de lucht massa meter los te koppellen. Baad het niet, schaad het niet.
Alvast bedankt voor het meedenken.
sandorvink
- Actief lid
Ik had vorige week ook plots dat mijn auto rar ging doen. Moeizaam starten, stinken naar diesel, inhouden, pas na 3000 toeren kwam de turbo pas bij, en om de havenklap sprong de auto in noodloop, lampjes gingen aan en na herstart of doorijden ook weer uit. Ik heb dit zelfde gehad bij mijn audi en ook geen foutcodes met uitlezen... En inderdaad baad het niet schaad het niet. Je auto is geprogrammeerd om zonder lmm rond de 400 a 600 mg/st of ergens in die buurt te gaan zitten.
Reacties: 32
Weergaves: 10242 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Weergaves: 3719 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Weergaves: 1058 -
19 apr 2024 00:28
Weergaves: 2325 -
08 jun 2024 11:21
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1070 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door ancat
06 nov 2023 13:38
