Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
De Twingo van mijn vrouw geeft soms een bonkend geluid als je over een verkeersdrempel rijdt. Het lijkt van de voorwielen te komen. Soms gaat het wekenlang goed, en dan ineens komt die bonk er weer. Is niet te reproduceren. Ik heb al eens in de wielkasten gekeken, niks geks gezien. Geen gebroken veer (voor zover ik kan zien) of loszittende draagarmen.
Het is een Twingo uit 2003, rijdt verder als een zonnetje, maar mijn vrouw durft er de snelweg niet mee op
Wat zou dat kunnen zijn?
Ikzelf heb dit momenteel ook met 1 van onze Twingo's. Aan de passagierszijde. Ik zoek het dit weekeinde in het bovenste veerpootlager. (Ook wel taatspot genoemd). Heb al een nieuw lager besteld.
Controle v/d ophanging, fuseekogels leverde nl. niets op.
Ik constateer enige ruimte/speling tussen de carrosserie en de veerpoot aan de bovenzijde.
Ik laat de uitkomst in of na het weekend wel weten.
Dat is geen heel ongewoon geluid bij een Renault uit die tijd, ik heb het bij diverse Renaults (5, Clio, Megane I) gehad. Meestal niets ernstigs en je vrouw kan er gerust de snelweg mee op. Ik meen me te herinneren dat het vaak in de aanslagrubbers van de veerschotel (rubbers aan de bovenkant van de veer, te zien als je de motorkap opendoet) zit. Laten smeren wilde soms een tijdje helpen, daarna kwam het weer terug. Maar gewoon mee doorrijden volgens de garage destijds. Ik heb jarenlang met af en toe zo'n bonkend geluid gereden en de auto's zijn er probleemloos heel oud mee geworden. Ik herinner me wel dat het erger werd zodra het kouder weer werd. Maar ik zou me niet teveel zorgen maken en gewoon de (snel)weg op gaan. Hooguit bij de volgende beurt nog even melden dat dit er is, dan kan de garage er wat extra aandacht aan geven.
Succes, groeten, Harm
Zie mijn post van 9 december. Inmiddels het lager vervangen, dat inderdaad versleten was, maar dit heeft het gebonk niet geheel opgelost. Wel vreemd dat het bij mijn Twingo Air uit 2000 helemaal niet voorkomt. Komend voorjaar/zomer ga ik dit eens nader onderzoeken oftewel de verschillen zoeken en daarmee hopelijk de oorzaak vinden.
Voorlopige verklaring: De veren en schokdempers van de Spring uit 1995 zijn ooit vervangen en wellicht zijn deze stugger dan de originelen. De TA uit 2000 veert namelijk ook veel soepeler.
Verder helemaal eens met Harm. De veren van de eerste Twingo's wilden bij koude/vorst nog wel eens breken.
Hallo allemaal, ik zal proberen het kort te houden.
Ik ben in bezit van een erg mooie rode Clio 5 R.S. Line met de 1.0 tce motor met 100pk en 5 versnellingen. De laatste tijd hoor ik bij het wegrijden, en lage toerentallen van de motor, een bonkend...
Weergaves: 2340
Laatste bericht door stadium III 08 jun 2024 11:21
Ik heb een bonkend/kloppend geluid bij de voorkant bij mijn master t33 ( 2008)
Nu hoor je dit op een klinkerweg of bij grote hobbels ( soms bij uitparkeren op een niet vlakke weg)
Vlakke weg is ie stil
Als het koud is is het geluid aanzienlijk...
Hoi,
Ik heb een beetje een probleem. Ik heb een twingo van de tweede generatie uit 2010.
Nou hoor ik een bonkend geluid aan de voorkant wanneer ik over klinkerwegen of andere onregelmatige wegen rijd. Ik ben er al meerdere keren voor bij de garage...
Wanneer het koud is en ik bij lage snelheid, of bij wegrijden, een scherpe bocht moet maken op klinkers, hoor ik gebonk vanuit de voorwielen. Alsof de wielen geen grip hebben en bonkend rechtuit willen ‘glijden’....
Mijn Espace uit 2007 heeft een rommeltje als je over een klinkerweg rijdt. De stabilisator stangen waren gaar. Reeds vervangen. Rammelt nog een beetje. Met de wielen helemaal naar rechts gestuurd aan de buitenste stuur kogels gevoeld....
Weergaves: 1157
Laatste bericht door scarface450 26 apr 2024 00:05
Wij hebben een Renault Megane 1.3 tce 140 pk, nu is het het dat tijdens het belast accelereren ( volgas of met caravan) een fluitend / piepend geluid hoorbaar is vanaf ongeveer 2500 toeren. Het beste is het te horen met het raam open...
Sinds kort maakt de ventilator van de Twingo geluid. Net of er een blaadje voor zit of dat er iets in zit. Beetje ratelend. Hoe kom ik bij de ventilator en wie weet wat het zou kunnen zijn?
Gaat om een Twingo uit 2015.
