Mijn Espace uit 2007 heeft een rommeltje als je over een klinkerweg rijdt. De stabilisator stangen waren gaar. Reeds vervangen. Rammelt nog een beetje. Met de wielen helemaal naar rechts gestuurd aan de buitenste stuur kogels gevoeld. Duidelijk beweging en makkelijk beweegbaar rondom de rubbers. Waarschijnlijk rot! Is de makkelijk zelf te vervangen aangezien het verschil in prijs met de garage enorm is.
Alvast bedankt
Rammel voorwielen espace 4
marc1975
Topic author - Bekend gezicht
Re: Rammel voorwielen espace 4
Alles begint eigenlijk met een goede controle/'diagnose'. Auto opkrikken en zoeken naar afwijkingen.
Stuur/fuseekogels zijn een zwak punt bij de espace wel.
Onder de harmonica hoes op het stuurhuis huist ook nog een binnenste stuurkogel, gaan ook vaak heen.
Het vervangen van de buitenste kogel is relatief eenvoudig, links en rechts zijn verschillend dus let daar op!
Vergelijk het nieuwe deel met de oude met lengte, en zet precies hetzelfde terug. Liefst opmeten met schuifmaat oid. Auto laten uitlijnen is altijd een goed idee nadien, dus best links en rechts gelijk doen icm binnenste kogel.
Dat laatste maakt het wat lastiger want die komen niet eenvoudig los meestal.
Maar niet iedereen is even gedreven in techniek dus of het makkelijk is..?
scarface450
- Doorgewinterd lid
Verschil met garage is altijd enorm tegenover DIY
Mits voldoende werkgerief of hulp van is alles te doen natuurlijk. Ik ben geen mecanicien maar heb al wel oa. remschijven vervangen, bougies, remklauw, olie verversen en dat is tot nu toe allemaal goed gelukt mits goede inkijk op bvb youtube oid. Eerst goed inlezen dus ( en filmpjes kijken) en dan afvragen of dit bij jou ook gaat lukken.
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2392 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1020 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 756 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1797 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2197 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1675 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
