VERDAMPER AIRCO STUK
walter
Regelmatige bezoeker
Bericht door walter »
Hallo volgens mijn garagist is de verdamper van mijn airco stuk. Hij heeft er nieuw koelmiddel met een contrasterende vloeistof ingedaan en met een speciale bril geconstateerd dat er een lek is. Ik heb nog een tweetal maanden gebruik kunnen maken van mijn airco met deze vulling. Hij had de airco wel niet volledig gevuld (ik dacht 100 gr). Nu heb ik op het internet een bedrijf gevonden die een soort stop a leak in het systeem brengt. Is dit een goede oplossing of zijn er hier bezwaren rond? Groetjes, Walter
walter
Hoi, het was blijkbaar niet de verdamper maar de condensor die stuk is. Groetjes, Walter
mohawk
Bericht door mohawk »
Tja , probleempje met de airco , verdamper (low pressure)of condensor (high pressure) lek ! weet je nog welke hij heeft aangewezen ?
Het beste is vervangen , als er één keer een lekje is geconstateerd in vooral de verdamper( zorgt voor het koele deel) dan zullen er evt na reparatie meer lekjes kunnen volgen. Leak-stop ben ik géén voorstander van , werkt aléén bij zeer kleine gaatjes.
mij advies ,wil je hem vervangen ,laat hem wel door een erkend bedrijf vervangen , daarna vacumeren en opvullen , pas op , een airco opnieuw laten vullen met R134a is zo gebeurd (tussen 60 en 90 euro) maar als hij nog lekt en na twee weken je verse vulling weer is verdwenen dan krab je je wel even achter je oren , Het is een dure reparatie maar met die zomers van tegenwoordig is het wel prettig zo'n koeling.
Succes
8) Always look on the bright side of [i]RENAULT[/i] 8)
