Gierende airco
Zerocool
Gierende airco
Bij mijn Laguna GT 2002 1.8 16v giert mijn aircopomp tijdens het gasgeven, het lijkt alsof de druk te hoog wordt, want de leidingen trillen ook mee. De compressor, filter en vernevelaar zijn vervangen...ook is alles doorgespoeld en is er nieuwe vloeistof op gekomen...maar nog steeds giert hij het uit....helaas kunnen we alleen lage druk meten, en geen hoge....wie weet raad?
Rossy
Wordt er ook een storing in de airco aangegeven?
Laat de auto eens door een dealer uitlezen, misschien dat zijn een verkeerde werkdruk kunnen vinden.
Zerocool
inmiddels de storing gevonden, iets kapot in de regelunit achter het aircodisplay....erg storingsgevoelig onderdeel, eerst verlichting, toen uitschakelen bij hoge toerentallen en nu dit...
janml
- Regelmatige bezoeker
Ik ben benieuwd wat de reparatie is geweest. Ik heb zelf nu ook last van een gierende airco (niet altijd trouwens
) Kan ik hier gewoon mee doorrijden? Ik krijg nu het gevoel dat de aircopomp er bij 3500 tpm van de motor uitelkaar knalt.
Als dit door een eenvoudige ingreep in de regelunit achter het aircopanneel te klaren is, ben ik even benieuwd of de gemiddelde techneut dit zelf ook kan oplossen.
Zerocool
janml
Gewoon bij een renaultgarage? Bij mijn garage kan ik altijd diep in de buidel tasten voor zulke grapjes.
Zerocool
janml
Zerocool
Bij de dealer betaal voor dit soort grappen het volle pond inderdaad....er is een ruilsysteem voor deze units.
janml
Gierende airco
Ik heb nog eens verder nagevraagd. Wanneer de aircopomp moet gaan koelen zal er een koppeling aangetrokken worden om het koelvloeistof rond te pompen. Wanneer deze koppeling niet goed werkt kun je last hebben van slip en kan dus een gierend geluid ontstaan. Zou het kunnen dat als het bedieningspaneel vervangen wordt een betere voedingspanning op deze koppeling komt te staan zodat de koppeling beter aangetrokken wordt?
Een oorzaak wat volgens mij eerder voor de hand ligt is dat de lagers versleten zijn van die koppeling. Zijn hiervoor revisisets te koop? Hebben nog meer renault-rijders last van zo'n gierende airco?
Perburg
Ik heb vandaag in een Megane een proefrit gemaakt, maar ik hoorde ook een licht "zoevend" geluid. Bij het verhogen van het toerental werd het zoeven "erger". Wanneer ik de airco uitzette werd het minder. Het was net of het geluid uit de ventilatorgaten uit het dashbord kwam. Maar het was geen hard geluid, klopt dat??
Reacties: 9
Weergaves: 4681 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1510 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1416 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1032 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2468 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1800 -
20 aug 2024 20:42
