Let op: registratieproblemen
Model/uitvoering : megane cc Bouwjaar : 2008 Brandstof : benzine
Sinds een aantal dagen hoor ik een zoemend geluid in de auto. Het lijkt van achteren te komen.
Het geluid veranderd van toonhoogte naar mate de snelheid veranderd. Als een bocht naar links maak is het geluid nagenoeg weg.
Ik dacht zelf aan achterbanden die gecupt zijn, of lagers. Weet iemand hoe ik dat kan controleren?
Ik heb na een rit gevoeld of de velgen warm waren, maar die waren net handwarm. Ik heb de auto op de krik gezet en hoor behalve een licht aanlopende remschijf (beetje schrapend geluid) niets bijzonders.
Speling in de wiellagers.
Pak je wiel met beide handen (bovenaan) goed vast en dan flink trekken/duwen.
Hij mag dan NIET op de handrem staan.
Voel je dan de speling, dan weet je wat het is.
Zoemend geluid bij verschillende snelheden is zeker een wiellager .
Maak de remblokken los plaats wiel terug en draai aan wiel , er zal een licht geronk te horen zijn .
Je moet wel en ferme draai aan je wiel geven om iets te horen .
Mvg Kurt
Wiellager links achter was de boosdoener.
De monteur gaf nog een tip. Als het niet te horen is of een lager kapot is, kun je dat voelen.
Door een hand op de veer te houden en het wiel rond te draaien, kun je een vibratie voelen in de veer. Dat duidt op een overleden lager.
Morgen wordt er een nieuw lager gemonteerd.
Anderhalf jaar geleden is mijn motor vervangen door een tweedehandsje met 70k km op de teller. Na gigantisch veel ellende en verschillende garages die constant maar bougies, bobines en weet ik veel wat bleven vervangen terwijl ik duidelijk aangaf...
zit met metaal op metaal krakend geluid achteraan bij mijn renault Megane 4 2018 enkel bij rijden over slechte oneffen weg. Dus met trillingen op achterkant.
Al test gedaan rijden vooruit rem indrukken geen geluid . Achteruit rijden rem in drukken...
Een tijd terug had ik bij mijn Renault Mégane 3 Grandtour 1.4tce 2011 een zeer vervelend geluid wat ergens bij de multiriem vandaan kwam. Toen door forumleden goed geraden wat het geluid was. Helaas heb ik vandaag een deel 2 klaar staan haha en ben...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
