motor slaat niet aan
slijkvisser
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 19 jan 2015 12:12
clio
2006
1.5 dci
motor wil niet aanslaan
motor gaat vlot rond nokkenas draait ook rond
er zitten ook geen luchtbelletjes in de brandstofleiding
heb beide sleutels geprobeerd vanwege startonderbreking
heb ook startpilot in het luchtfilterhuis gespoten maar ook dan doet hij niets
nu heb ik zojuist wat andere rubriekjes gelezen
en denk dat ik het dus in de BDP sensor moet zoeken
had ook nog effe gedacht aan de startonderbreker
kun je de BDP sensor uitmeten ?
maar aangezien hij met die startpilot ook niets doet mag dat waarschijnlijk uitgesloten worden
hebben jullie hier mischien een verklaring voor ?
alvast dank bij voorbaat
ook zou ik graag de startonderbreker
van de kangoo 1.5 dci 2005 oud model
nog willen omzeilen
omdat deze niet altijd uitgeschakeld word door de sleutel
weet iemand waar en hoe je dit moet doen ?
in ieder geval heb ik mijn handen vol met deze twee kleine problemen
met grote gevolgen (pech onderweg)
2006
1.5 dci
nog willen omzeilen
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: motor slaat niet aan
Hoe weet je dat het alarm(immobilizer) niet uit gaat ? -Is dat een rood lampje dat blijft pinken als je de sleutel naar startstand draait ?
Het is nu wel zo als er teveel foutcodes zijn opgeslagen dan start(aanslaan) hij ook niet meer = uitlezen.
Op startpilot zou een diesel moeten reageren, aangezien hij dit niet doet vermoed ik dat de distributie is versprongen.
slijkvisser
- Posts in topic: 5
op de kangoo blijft het rode lampje branden
en dan slaat hij niet aan
heb het daarna met de reserve sleutel geprobeerd
toen ging het lampje wel uit en sloeg de motor direkt aan
wat de clio betreft
zal niet zeggen dat het niet aan de distributieriem ligt
maar deze ligt er nog maar een kleine 10.000 km op
en de auto is op het werk stil gelegd
en s'avonds deed hij het niet meer
ga morgen al eens kijken of er nergens een kabel is doorgebeten
er is in de buurt een marter plaag
en er zijn al van een aantal wagens kabels en brandstof leidingen stuk gebeten
alvast dank voor de snelle reactie's
maar hopelijk zit het niet in de riem maar is het hopelijk
een kleiner probleem
wat de clio betreft
Ach ja, 10k geleden een nwe riem, nou je zult niet de eerste zijn waarvan de spanrol niet geheel goed is afgesteld waardoor de riem 1 of meer tandjes is versprongen, hoor je tijdens de startpoging geen getik dan raken de kleppen nog niet de zuigers.
succes
succes
slijkvisser
- Posts in topic: 5
ivb met de clio
de distributieriem en brandstofpomp
kun je volgens mij uitsluiten
deze morgen ben ik terug naar de auto gereden
en na een kleine inspectie onder de kap
de motor effe proberen te starten
en hij sloeg direct aan
waarschijnlijk van een nachtje op een vreemde parking te slapen
de motor draaide meteen zoals het hoorde
daarna ermee naar huis gereden
en de motor deed zijn werk zoals het hoorde
thuis nog een paar keer gestart zonder probleem
echter deze namiddag terug willen vertrekken
en de motor weigert weer aan te slaan
zou het nu de BDP sensor zijn
of denkt er iemand aan een ander probleempje
mvg Chris
mvg Chris
slijkvisser
- Posts in topic: 5
heb de fout dan toch gevonden
bedankt voor de hulp
En wat was de oplossing?
Daar kunnen anderen wellicht hun voordeel mee doen.
slijkvisser
- Posts in topic: 5
dan toch de gloeibougies
nu had ik de startpilot achter de luchtfilter ingespoten
en toen starte hij direkt
gisteren stond hij in het zonnetje
en met een paar keer gloeien ging hij met wat moeite toch ook in gang
heb nu de gloeiers vervangen
en heb toch nog geen telefoon gekregen dat hij niet start
Oke, dank voor het terugkoppelen. En nieuwe gloeibougies zijn de kosten niet.
- 1054 Weergaves
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 682 Weergaves
- 344 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 648 Weergaves
- 543 Weergaves
- 434 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
