renault scenic motor valt uit onder het rijden
marreb
Bericht door marreb »
Model/uitvoering : megane scenic
Bouwjaar : 1999
Brandstof : benzine
Ik heb een renault scenic uit 1999 en zit met het volgende probleem. Onder het rijden begint hij ineens te sputteren, het toerental zakt dan weg en vervolgens valt de motor volledig uit. Ik kan hem dan niet opnieuw starten, maar moet precies een half uur wachtten. Daarna herhaalt dit probleem zich.
De wegenwacht gebeld. Op het moment dat ze er zijn is het half uur voorbij en kan ik weer gewoon starten, dus kunnen ze me niet verder helpen. De wegenwacht constateerde wel een lek in het uitlaatspruitstuk en er zou een lek in het flexibele deel van de uitlaat zitten. Hierdoor zou de labdacensor een verkeerde waarde meten die buiten zijn bereik komt en de auto afslaat. Ik heb geprobeerd dit te testen door de stekker van de labdasensor los te koppelen, zodat deze niet meer kan meten. Helaas slaat de auto nog steeds op dezelfde manier af onder het rijden.
Afgelopen winter had ik ee n soortgelijk probleem. Ik heb toen mijn stappenmotor gereinigd, de bobine vervangen en uiteindelijk de bdp vervangen, want het probleem bleek achteraf hierin te zitten.
Het na een half uur kunnen starten heeft te maken met de boordcomputer. Na het uitvallen schiet hij op de startonderbreker. Na een half uur reset de computer zich en kan ik weer starten.
De accu is een half jaar oud en de dynamo werkt goed (is gemeten door de wegenwacht).
Nu heb ik een aantal vragen:
- kan de motor nog steeds afslaan op een kapot spruitstuk, ondanks dat ik de labdacensor heb losgetrokkken?
- weet iemand wat het probleem anders nog kan zijn?
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Re: renault scenic motor valt uit onder het rijden
Ik denk dat je een probleem hebt met de bpd-sensor welke het motortoerental meet voor de inspuitcomputer. Als deze vuil/defect is ziet de motor geen toerental meer en zal er ook geen inspuiting meer zijn. Komt vaker voor. Soms kan deze storing uitgelezen worden en soms niet.
Afslaan met een lek spruitstuk en flexibel deel is onwaarschijnlijk en lijkt me ook niet de oorzaak. Wel is het natuurlijk zaak dat je dit ( laat ) repareren.
t.hanssen
Bericht door t.hanssen »
Ik herken dit euvel. Ook bij mij de BDP sensor. Met name de stekker verbinding die de geest geeft. Stekker los halen en pootjes insmeren met vaseline wil nog wel eens helpen, zo niet dan eventueel door solderen, werd mij toen aangeraden. Zal dit ook moeten gaan doen ivm storingen. Echter ben er nog niet helemaal uit wat je dan aan elkaar moet solderen . Open draad op de pennetjes? maar hoe isoleer je die dan?
De stekker er tussenuit knippen en de draden van sensor aan de kabelbundelmotor solderen.
Kijk van de voren goed naar welke kleur op welke kleur zit. Zijn namelijk niet gelijk.
nikk
Bericht door nikk »
Als je alle stekker verbindingen in je auto zou solderen gaat je dat vele storingen besparen. Het is ook maar 12V dus vrij storings gevoelig. Met onze Scenic paar maanden terug knipperlicht problemen nog gehad. Niets aan te zien maar probleem zat in een stekker.
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
is dit een 16 klepper ? welke motor?
De verkeerde bougies kunnen voor elektronische problemen zorgen waaronder startonderbreking.
verkeerde weerstand van de bougies zorgt voor storing op het multiplexsyteem waardoor deze lam ligt.
Wat me nog opvalt is de tijd van panne : geen vacuüm van de tank ? hoor je de pomp in de tank nog draaien bij startpoging ?
Wat doet de startvergrendeling na de panne ,knipperen ,fix branden of totaal niets ?
De BDP is reeds vervangen samen met de bekabeling (blauwe stekker)?
Hoor het graag , Kurt
  • centraal infotainment valt uit tijdens rijden
    door NicoVN » 28 jan 2026 20:37 » in Austral
    Weergaves: 551
    Laatste bericht door NicoVN
    28 jan 2026 20:37
  • Hoe standaard ECO rijden instellen?
    door Bruce the Boss » 06 aug 2025 16:51 » in Algemeen Captur 2
    Weergaves: 943
    Laatste bericht door Burg
    07 aug 2025 10:44
  • rijden met koud weer
    door DeKroniek » 05 nov 2025 11:31 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 14
    Weergaves: 1833
    Laatste bericht door McTes
    11 nov 2025 17:35
  • [Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
    door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana
    Weergaves: 412
    Laatste bericht door Ronnelkana
    03 jan 2026 14:26
  • Volume bij rijden
    door SanderV » 13 mar 2026 16:24 » in R-Link 2
    Weergaves: 274
    Laatste bericht door SanderV
    13 mar 2026 16:24
  • USB poorten onder de Easylink
    door NixArkana » 31 jul 2025 20:28 » in Arkana
    Weergaves: 997
    Laatste bericht door NixArkana
    31 jul 2025 20:28
  • Gebonk links onder na distributie riem vervangen
    door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo
    Reacties: 10
    Weergaves: 874
    Laatste bericht door de mon
    15 dec 2025 18:03
