achterruit wisser weigert
eduard
Bericht door eduard »
hallo renaultkenners
Ik heb een megane grandtour uit 2005, waar op dit moment de achterruit wisser het niet meer doet, sproeier wel,zekering goed, garage kan het in eerste instantie niet vinden.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken. ed
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door martmarbus »
Ik heb bij mijn vorige auto de hele boel ge demonteered en het machanisme eens goed schoongemaakt en weer eens lekker in de lagervet gezet.
Toen draaide het weer als een zonnentje.
Je kunt ook overwegen een andere motor erop te zetten.
Mart
Martijn01
Op weg
Op weg
Bericht door Martijn01 »
Kijk eens als je achteruit rij lichten het nog doen?
Hangt bij veel modellen samen met ruitenwisser aan de achterkant.
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Ik weet dat, bij geactiveerde ruitenwissers-voor, bij het achteruit schakelen, automatisch de achterruitenwisser aan gaat.
Maar dat dat in combinatie met de achterlichten gaat, wist ik niet.
Zo leer je nog eens wat ;-)
Maar de zekering van de achteruitrij verlichting/schakelaar nakijken is misschien wel een optie.
Hoewel ik er van uit ga dat de TS het euvel heeft gevonden.
Deze startte het topic namelijk per 26 juli 2007
Mart
dirk bruijns
Actief lid
Actief lid
Bericht door dirk bruijns »
Heb hetzelfde probleem gehad met identieke wagen,
na het afkoppelen van de batterij werktte alles terug zoals het moet.
Niet het enigste onderdeel dat dienst weigert en/of vreemde kuren verkoopt , telkens opgelost met batterij afkoppelen, sommigen door de dealer laten uitlezen en laten verwijderen omdat de eigenlijke fout niet meer aanwezig was.
pat
achterwisser defect
Bericht door pat »
mijn achterruitenwisser van mijn megane 2 weigerde soms dienst,tot op een bepaalde dag deze helemaal uitviel;zekering was in orde;na veel zoekwerk gewoon 1 massa draad aangesloten van 20 cm op motor van de wisser en het chassis van de wagen,2 minuten werk en deze werkte weer perfect.PROBLEEM OPGELOST
