hallo renaultkenners
Ik heb een megane grandtour uit 2005, waar op dit moment de achterruit wisser het niet meer doet, sproeier wel,zekering goed, garage kan het in eerste instantie niet vinden.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken. ed
achterruit wisser weigert
eduard
martmarbus
Ik heb bij mijn vorige auto de hele boel ge demonteered en het machanisme eens goed schoongemaakt en weer eens lekker in de lagervet gezet.
Toen draaide het weer als een zonnentje.
Je kunt ook overwegen een andere motor erop te zetten.
Mart
Mart
Martijn01
- repeating visitor
Kijk eens als je achteruit rij lichten het nog doen?
Hangt bij veel modellen samen met ruitenwisser aan de achterkant.
martmarbus
Ik weet dat, bij geactiveerde ruitenwissers-voor, bij het achteruit schakelen, automatisch de achterruitenwisser aan gaat.
Maar dat dat in combinatie met de achterlichten gaat, wist ik niet.
Zo leer je nog eens wat
Maar de zekering van de achteruitrij verlichting/schakelaar nakijken is misschien wel een optie.
Hoewel ik er van uit ga dat de TS het euvel heeft gevonden.
Deze startte het topic namelijk per 26 juli 2007
Mart
Mart
dirk bruijns
Heb hetzelfde probleem gehad met identieke wagen,
na het afkoppelen van de batterij werktte alles terug zoals het moet.
Niet het enigste onderdeel dat dienst weigert en/of vreemde kuren verkoopt , telkens opgelost met batterij afkoppelen, sommigen door de dealer laten uitlezen en laten verwijderen omdat de eigenlijke fout niet meer aanwezig was.
pat
- 2-hit-miracle
achterwisser defect
mijn achterruitenwisser van mijn megane 2 weigerde soms dienst,tot op een bepaalde dag deze helemaal uitviel;zekering was in orde;na veel zoekwerk gewoon 1 massa draad aangesloten van 20 cm op motor van de wisser en het chassis van de wagen,2 minuten werk en deze werkte weer perfect.PROBLEEM OPGELOST
