Stadslicht socket demonteren
de mon
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Dci Kangoo 1 .Na 2 uur googlen weet ik het nog niet. Het stukmaken doe ik ook niet.
De stekker gaat gewoon los,en er zit 12 V op. De zwarte socket krijg ik niet los ,is het bajonet ,pull ?
Ik zie aan de zijkant een soort veertje of clips of haakje zitten dat je mss moet bedienen .
Wie weet het ? Thnx.
Re: Stadslicht socket demonteren
Weet het ook niet , maar als je de hele unit losmaakt kan je er dan beter bij?
Bajonet kan goed vastzitten door veroudering geplakt rubberafdichtingsring.
of probeer eerst de andere kant eens.
de mon
Topic author - lid
Ik heb mijne Kangoo ook nog om te proberen.Dank voor de reparatie tip.
de mon
Topic author - lid
Een tekeningetje zegt zoveel meer,de gevorderden doen het zonder kijken.PS; En omdat er mss naar L & R is gewrongen kan het wat haperen om los te komen. Montage is dan weer zeer gemakkelijk(uitsparing),je voelt niks en hoort geen 'klik'.
Je moet er maar opkomen, ze verzinnen ook steeds weer wat anders.
Maar fijn dat het is opgelost.
