Goedeavond!
Nog een vraag...wie weet is er iemand die hetzelfde probleem heeft gehad, je weet maar nooit.
Als mijn Laguna (dynamique, 2.2dci) stationair draait schudt de auto wat. Op zich een heerlijk gevoel hoor maar net niet zoals het hoort. Beetje gas bijgeven is het weg, maar eenmaal gas weer los komt het terug. Met of zonder climate control aan maakt niet uit.
Iets om me zorgen over te maken?
Hoi
Ik denk dat je laguna iets te laag in stationair toerental staat afgesteld.
Even naar de dealer om af te stellen (of zelf : afstelmechanisme zit op de Brandstof inspuit pomp) en het euvel zal opgelost zijn .
groet Hans .
Bedankt Hans.
Ik denk dat ik even langs de dealer ga, in mijn auto de brandstof inspuit pomp nog niet gevonden, laat staan dat ik meteen aan wieltjes ga draaien
Ben op zoek naar autoradio (cabase auditorium tronic 6-cd/mp3) uitvoering met het Carminat DVD navigatiesysteem inclusief Bluetooth carkit. Het type is CNC .
voor Scenic 2
Bij mij in de auto werkt alleen de radio nog maar.
iemand wat liggen of weet...
Ik rij al een paar jaar met tevredenheid in mijn Lodgy. De laatste maanden valt mij iets op. De Lodgy heeft 230.000 gelopen. Laatst is bij onderhoud de distributieriem, waterpomp vervangen plus nieuwe remschijven en blokken. Het probleem was...
Onze auto, Renault Clio sport 2.0 16V uit 2001, start niet.
Hij maakt geen enkel geluid en de Renault dealer komt er met de laptop niet in om te kijken waar de fout code zit.
De eerste keer toen hij niet startte, hebben we hem een 20...
De auto geeft aan dat de batterij van de sleutelkaart vervangen moet worden.
Het is een Varta CR 2032.
Ik heb een hele kaart met CR 2032 knopbatterijtjes, maar de auto reageert niet.
Ik zet ze er goed in (+ naar boven), er zit geen...
