Renault Master Camper na 30' valt radio uit
- Laatste bezoek: 13 jul 2015 15:18
Model/uitvoering : Master
Bouwjaar :2013
Beste,
De standaard autoradio (bluethoot radio en carminat gps) van onze renault master camper valt steeds na 30 minuten (bij afstaand contact) uit vanwege de batterij beveiliging, is dit op een of andere manier te omzeilen? Ik ben al bij 2 dealers geweest maar blijkbaar is dit via de boordcomputer niet op te lossen.
Vriendelijke groeten, Wim
Bouwjaar :2013
Beste,
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Renault Master Camper na 30' valt radio uit
Bij mijn weten kun je dat inderdaad niet uitschakelen. Gewoon weer opnieuw aanzetten!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 feb 2015 18:06
Als je de contactvoedingskabel van de radio aansluit op de constante stroom van de accu is het geheel opgelost...
Beste Lieven,
Heb je een idee welke draad kleurencodes het zijn die ik moet verbinden?
Radio is een bluethoot in combinatie met de carminat gps.
Dank, Wim
Dank, Wim
- 2-hit-miracle
Geel is de constante stroom, rood de geschakelde stroom
Als je er voor zorgt dat de rode draad uit de radio losgekoppeld is van de rode draad van de auto (deze niet meer gebruiken) en de rode draad uit de radio gekoppeld is aan de gele draad (welke doorloopt vanuit de auto naar de radio dan blijft de radio altijd aan. Als je niet zeker bent van wat je doet, ga naar een wat betere auto hifi winkel die ook inbouw heeft (hier in de kop van Noord-Holland bijvoorbeeld Caradio.nl) en ze regelen dit in enkele minuten voor je voor een kleine vergoeding!!!
Hoi Lieven,
Ik heb vandaag mijn radio kunnen bekijken, nu zijn er op de aansluitstekker 2 maal een rode en gele draad. 1 paar situeert zich in het midden van de stekker en een tweede paar aan de zijkant. Moet ik voor beide paren de rode draad koppelen aan de desbetreffende gele?
Groetjes, Wim
Groetjes, Wim
- 199 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 15580 Weergaves
Laatste bericht door Rovalo
- 799 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 236 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 294 Weergaves
Laatste bericht door jambaas
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
