vraag centale deurvergrendeling renault 19
morpheus
Topic author - Op weg
He hallo mijn naam is Morpheus
Ik heb een vraag.
Ik heb een renault 19 en mijn centrale deurvergrendeling is defect
De schakelaar in de auto werkt ook niet en de baterij van de afstandbediening is gewoon vol.
OOk is de de zekering nog heel.
Ik heb gewoon spanning op mijn schakelaar maar toch geeft ie geen signaal dat de deuren open moeten.
Ik heb een vermoeden dat het relais kapot is maar weet iemand waar dat relais zit?
mvrgr Morpheus
Ik heb een vraag.
mvrgr Morpheus
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
In de zekeringenkast , rechtsonder het dashboard .
het is het relais met 6 aansluitingen , 3 aansluitingen in rijen van 2 onder elkaar .
de middelste aansluitingen zijn de voeding en de massa
morpheus
bedankt!!!!!!1
Hey jasper bedankt man
Ik kijk gelijk wat ik er aan kan doen
morpheus
probleem!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoi Jasper Ik heb nou wel een probleem misschien weet jij een oplossing
Of iemand anders
Ik heb de relais gecontroleerd en die werken gewoon.
Toch wil mijn centrale deurvergrendeling gewoon niet werken!!!!!!!!!!!!!!
Ik weet nou echt niet meer waar ik het moet zoeken en naar de garage brengen is een beetje dure buisness!!
Ik hoop dat jij misschien nog een idee heb.
met vrg Butros Isaac
Of iemand anders
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
het systeem werkt dmv een wisselend signaal van voeding en massa komende vanuit het relais.
Komen deze signalen aan bij de slotmotoren in de portieren ?
voorbeeld .
portieren op slot , kanaal 1 op tweepolige stekker van slotmotor 12 volt , kanaal 2 massa
portieren open , kanaal 1 op tweepolige stekker van slotmotor massa , kanaal 2 12 volt
voorbeeld .
morpheus
jasper
Ik kan het wel meten maar ik krijg bijna mijn binnenbekleding er niet af moet ik het echt op mijn slotmotoren meten?
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
ja.
of het is een kabelbreuk . of de beide slotmotoren zijn defect
morpheus
reactie jasper
Ja het gekke is dat als ik de zekering erin doe of het relais dan gaan alle deuren gewoon open.
dus ik denk niet dat de motoren kapot zijn
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
?? huh , raak nu even de weg kwijt .. Dus de vergrendeling doet het wel ! ,maar gaat alleen maar open ..
Dat had je er niet bijverteld !
grmmmbbllll
Keert het relais wel de signalen om in dat geval ? zoniet , relais stuk
grmmmbbllll
Oef, dat was inderdaad even goed doorlezen bij begin topic...
Nu denk ik ook dat het relais stuk is, dacht even nog aan de schakelaar zelf...
Als je het relais vervangt, kun je overwegen een relais te nemen met een ingebouwde ontvanger, zodat je draadloos je auto-sloten kunt bedienen via radio-frequentie ipv infrarood (er van uitgaande dat je nu infrarood hebt).
Deze zijn o.a. te koop bij Halfords en Conrad voor diverse merken en modellen.
Weergaves: 992 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1625 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1180 -
19 jun 2025 13:32
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 559 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 1954 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door Mienedean
07 mar 2024 17:48
