vraag centale deurvergrendeling renault 19
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
morpheus
Posts in topic: 5
Bericht door morpheus »
He hallo mijn naam is Morpheus
Ik heb een vraag.
Ik heb een renault 19 en mijn centrale deurvergrendeling is defect
De schakelaar in de auto werkt ook niet en de baterij van de afstandbediening is gewoon vol.
OOk is de de zekering nog heel.
Ik heb gewoon spanning op mijn schakelaar maar toch geeft ie geen signaal dat de deuren open moeten.
Ik heb een vermoeden dat het relais kapot is maar weet iemand waar dat relais zit?
mvrgr Morpheus
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
In de zekeringenkast , rechtsonder het dashboard .
het is het relais met 6 aansluitingen , 3 aansluitingen in rijen van 2 onder elkaar .
de middelste aansluitingen zijn de voeding en de massa
morpheus
Posts in topic: 5
bedankt!!!!!!1
Hey jasper bedankt man :P
Ik kijk gelijk wat ik er aan kan doen
morpheus
Posts in topic: 5
probleem!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hoi Jasper Ik heb nou wel een probleem misschien weet jij een oplossing :?
Of iemand anders
Ik heb de relais gecontroleerd en die werken gewoon.
Toch wil mijn centrale deurvergrendeling gewoon niet werken!!!!!!!!!!!!!! :cry:
Ik weet nou echt niet meer waar ik het moet zoeken en naar de garage brengen is een beetje dure buisness!!
Ik hoop dat jij misschien nog een idee heb.
met vrg Butros Isaac
jasper11turbo
het systeem werkt dmv een wisselend signaal van voeding en massa komende vanuit het relais.
Komen deze signalen aan bij de slotmotoren in de portieren ?
voorbeeld .
portieren op slot , kanaal 1 op tweepolige stekker van slotmotor 12 volt , kanaal 2 massa
portieren open , kanaal 1 op tweepolige stekker van slotmotor massa , kanaal 2 12 volt
morpheus
Posts in topic: 5
jasper
Ik kan het wel meten maar ik krijg bijna mijn binnenbekleding er niet af moet ik het echt op mijn slotmotoren meten?
jasper11turbo
ja.
of het is een kabelbreuk . of de beide slotmotoren zijn defect
morpheus
Posts in topic: 5
reactie jasper
Ja het gekke is dat als ik de zekering erin doe of het relais dan gaan alle deuren gewoon open.
dus ik denk niet dat de motoren kapot zijn
jasper11turbo
?? huh , raak nu even de weg kwijt .. Dus de vergrendeling doet het wel ! ,maar gaat alleen maar open ..
Dat had je er niet bijverteld !
grmmmbbllll
Keert het relais wel de signalen om in dat geval ? zoniet , relais stuk
Laatste bezoek: 03 okt 2025 08:05
Oef, dat was inderdaad even goed doorlezen bij begin topic...
Nu denk ik ook dat het relais stuk is, dacht even nog aan de schakelaar zelf...
Als je het relais vervangt, kun je overwegen een relais te nemen met een ingebouwde ontvanger, zodat je draadloos je auto-sloten kunt bedienen via radio-frequentie ipv infrarood (er van uitgaande dat je nu infrarood hebt).
Deze zijn o.a. te koop bij Halfords en Conrad voor diverse merken en modellen.
