Ruitenwissers losmaken? Ik voel me dom...
r-p
Bericht door r-p »
Ik snap gewoon niet hoe ze losgaan... Googlen helpt ook niet.
Bij elke poging om hem los te krijgen gebeurt er niets en bij buigen/indrukken van mogelijke vergrendelingen lijkt het er erg op dat er iets gaat afbreken lang voordat er iets 'ontgrendelt' wordt.
Tips? Onderstaande foto is van de bestuurders zijde (Espace III JE 2002). Van de passagierskant krijgen we zelfs het plastic kapje er niet afgeschoven. De imbusbout is groter dan 2.5 en kleiner dan 3.0.
Re: Ruitenwissers losmaken? Ik voel me dom...
Dit zijn zeker niet de originele wisserbladen die er op horen!!
Ik vermoed dat het inbus boutje los moet.
GTMart
Bericht door GTMart »
Ik zou het wisser blad haaks draaien op de arm en dan het blad omlaag duwen richting de voet van de arm.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Grand Pierre
Bericht door Grand Pierre »
inderdaad ondingen, die aftermarket bladen met overkill-bevestigingen .
Als ze eraf moeten , kun je ze ze desnoods met nijp- en kniptang slopen tot je de arm kaal hebt? Wel met gepast geweld doen!
Aanvullend : mocht je flatblades erop willen zetten, die beginnen behoorlijk te klapperen boven de 140 km/h :x
Ik blijf het jammer vinden dat Renault niet meer moeite doet om ruitenwissers uit het zicht en de wind te ontwerpen.
Aansluitend heb ik zelf ook een vraag : om de paravan schoon te maken moet de arm eraf, dat lukt mij dan weer niet. Moet hier echt een poelietrekker aan te pas komen ?
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Arm lossen doe ik als volgt; moer een paar slagen los dan de arm beetpakken dicht bij de moer en wrikken op en neer tot de arm loskomt, dan de moer geheel lossen terwijl je de arm goed vast houdt. As en gat goed reinigen en wat tectyl op doen voor je de arm weer monteert.
lukt altijd.
Verwijderde gebruiker 18616
Bericht door Verwijderde gebruiker 18616 »
@r-p: al nieuwe ruitenwisserbladen gemonteerd? Hopelijk nu wel fatsoenlijke die er eenvoudig op en weer af gaan.
@ Grand Pierre: Laatst ook de paravan er af gehaald. Met een poelie de ruitenwisser armen erafgehaald. Zo'n dingetje kost 15€. Wrikken zal ook gaan, ik had een poelie voor handen. 2 handen vol humus er uit gehaald. De goot was aardig verroest, de ruitenwisserslangetjes aangetast. De goot schoongemaakt en in de Rx5 en daarna in de Rx10 gezet. Ruitenwisserslangetjes vervangen. De paravan moet ik nog terug monteren, de spiegels heb ik er laten zitten. Volgens de werkplaats handleiding moeten die er af.
Grand Pierre
Heren, bedankt !
