Ik heb een Scenic van 2006 met een carimat radio, code is weg.
Auto komt uit Duitsland , op de radio staan de volgende gegevens:
Barcode 8200484462tn711 , model be 7434 serie nr 55001214 model navigation andere sticker is weg
Kan iemand mij helpen aan de code?
Gr, Roland
Roland14 schreef:Ik heb een Scenic van 2006 met een carimat radio, code is weg.
Gr, Roland
2263 hopen we dan maar
skippo1 schreef:Code kwijt van renault master
nr: rnrdaw60102440
8200633634t
q764-security
Gr peter
9271 zou het moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Dit is de allereerste keer op een forum voor mij. Eventjes onderzoeken dus..
Ik wil heel graag de code voor mijn Twingo radio.. ik heb geen enkel idee wat er voor nodig is om achter deze code te kunnen komen.
Dus heel graag hulp hierin
@Kaat: Er zijn twee methoden om aan je code te komen.
De makkelijkste methode is naar de Renault garage, en aan de hand van het chassis nummer van je auto kunnen ze doorgaans de code achterhalen. Dit werkt alleen wanneer de radio origineel met de auto is meegeleverd. Is die ooit vervangen, of later pas ingebouwd, dan is de code niet opgeslagen in de database van Renault. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken, je kan gewoon langsgaan, liefst wel met de auto zelf en de autopapieren.
- overigens worden hier vaak wel vergoedingen voor gevraagd, heb gehoord van 10 euro als bedrag
Wat lastiger is om de radio er even een stukje uit te halen, en een foto te maken van de barcode sticker die er op zit.
Hier hoeven geen kabels voor losgemaakt worden en de radio hoeft er alleen zo ver uit dat er een goed leesbare foto gemaakt kan worden of dat je de code kan opschrijven.
Voordeel van deze methode is dat het ook werkt als de radio naderhand vervangen is of later is ingebouwd
Kijk ook even in de posting helemaal bovenaan de pagina, daar staat het allemaal uitgelegd.
Goedendag
Ook ik ben zo slim geweest om een carkit van parrot in te bouwen.
En nu doet de radio het niet, iets met een code.
Ik heb voor u de volgende data:
Renault
281151362R --A
03 4709
7 648 061 592 FD107
905 BP8061 B 1466079
281151362RT Z603 SECURITY
Wat kunt u voor mij doen?
Met vriendelijke groet Peter van Rijt
BMX schreef:Heb ik er ook eentje voor je: Renault Twingo
Appeltje eitje voor je denk ik zo,...
hmmm, wat rauwe witlof erbij en beetje ui, wat saus erover, smakelijke manier om aan de benodigde 2153 calorieën per dag te komen. Laat dat nou net ook je code zijn...
Je vous remercie! (Of zoals de Tsjechen zeggen: A je to!)
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
