Ik heb een Scenic van 2006 met een carimat radio, code is weg.
Auto komt uit Duitsland , op de radio staan de volgende gegevens:
Barcode 8200484462tn711 , model be 7434 serie nr 55001214 model navigation andere sticker is weg
Kan iemand mij helpen aan de code?
Gr, Roland
Roland14 schreef:Ik heb een Scenic van 2006 met een carimat radio, code is weg.
Gr, Roland
2263 hopen we dan maar
skippo1 schreef:Code kwijt van renault master
nr: rnrdaw60102440
8200633634t
q764-security
Gr peter
9271 zou het moeten zijn
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
MaMaBeau schreef:Nieuwe accu geplaatst en geen code te vinden. Oude eigenaar heeft het helaas niet opgeschreven.
Renault Senic 2006
Origineel radiootje
5264 volgens mijn krakende nekwervels
clio1985 schreef:ook ik heb een code nodig aangezien de vorige eigenaar deze niet heef opgeschreven:
Ranault clio 2002
model no 22dc278/62b
ton539
rn278f10090115
prod no fd0201460090115
8200057681tn539
8200 057 681--b
2481 is het getal dat de vorige eigenaar is vergeten op te schrijven
chotofoco schreef:Ook hier een nieuwe batterij en een onvindbare code.
Veel dank bij voorbaat !
Renault Kangoo Kaleido 1.4
Model RENRDD100-00
Security T357
RNRD1650048203
Product no : FD0205340048203
6605 is de missing link
Lilickz schreef:Aaah ik ben zo blij met dit forum! Wie o wie heeft de code van onze radio in de Kangoo? Wij zijn u zeer erkentelijk. Bedankt alvast.
en nu maar hopen dat we je de goede code kunnen geven natuurlijk 7699 zouden de winnende nummers moeten zijn.
KdM schreef:het betreft een Scenic met een radio
type: RENRDW143-10
sec. code W769
RNRD5850011752
3227 intoetsen, en de radio laat weer van zich horen
Dit is de allereerste keer op een forum voor mij. Eventjes onderzoeken dus..
Ik wil heel graag de code voor mijn Twingo radio.. ik heb geen enkel idee wat er voor nodig is om achter deze code te kunnen komen.
Dus heel graag hulp hierin
@Kaat: Er zijn twee methoden om aan je code te komen.
De makkelijkste methode is naar de Renault garage, en aan de hand van het chassis nummer van je auto kunnen ze doorgaans de code achterhalen. Dit werkt alleen wanneer de radio origineel met de auto is meegeleverd. Is die ooit vervangen, of later pas ingebouwd, dan is de code niet opgeslagen in de database van Renault. Je hoeft hier geen afspraak voor te maken, je kan gewoon langsgaan, liefst wel met de auto zelf en de autopapieren.
- overigens worden hier vaak wel vergoedingen voor gevraagd, heb gehoord van 10 euro als bedrag
Wat lastiger is om de radio er even een stukje uit te halen, en een foto te maken van de barcode sticker die er op zit.
Hier hoeven geen kabels voor losgemaakt worden en de radio hoeft er alleen zo ver uit dat er een goed leesbare foto gemaakt kan worden of dat je de code kan opschrijven.
Voordeel van deze methode is dat het ook werkt als de radio naderhand vervangen is of later is ingebouwd
Kijk ook even in de posting helemaal bovenaan de pagina, daar staat het allemaal uitgelegd.
peter van rijt schreef:7 648 061 592 FD107
905 BP8061 B 1466079
281151362RT Z603
GRAAG UW MENING
Als je de pincode bedoelt, kom ik op 0331
Goedendag
Ook ik ben zo slim geweest om een carkit van parrot in te bouwen.
En nu doet de radio het niet, iets met een code.
Ik heb voor u de volgende data:
Renault
281151362R --A
03 4709
7 648 061 592 FD107
281151362RT Z603 SECURITY
Wat kunt u voor mij doen?
Met vriendelijke groet Peter van Rijt
Niet om het één of ander, maar kijk even naar de posting boven je vraag : ik had je al antwoord gegeven 0331 is je code.
BMX schreef:Heb ik er ook eentje voor je: Renault Twingo
Appeltje eitje voor je denk ik zo,...
hmmm, wat rauwe witlof erbij en beetje ui, wat saus erover, smakelijke manier om aan de benodigde 2153 calorieën per dag te komen. Laat dat nou net ook je code zijn...
Je vous remercie! (Of zoals de Tsjechen zeggen: A je to!)
goforit schreef:vorige post blijkbaar niet gelukt dus nu met foto .
alvast dank !
0313 wow, die lijkt veel op de code van Peter 1 of 2 postings terug
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
