Probleem multi-functioneel display (temp/tijd/radio)
- Laatste bezoek: 30 jun 2016 19:44
Model/uitvoering : Megane II Grand Tour 1.5 dCi
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Zoals aangegeven in de titel heb ik een probleem met mijn display. Sinds een week geleden begon het scherm te flikkeren en sinds 2 dagen is het bovenste gedeelte (met het linker gedeelte van de onderzijde) er mee gestopt. (zie afbeelding)
Nu heb ik al uit een ouder topic vernomen dat er meerdere versies van het display in omloop zijn en dat er per ingebouwde radio maar een versie werkt (dus niet zomaar verwisselbaar zijn).
Zoals ik het dus goed begrijp is mijn versie een: 8200485087 ?
Ik heb al op internet lopen zoeken; heb nergens een display met dit nummer kunnen vinden, deze zijn dus echt zeldzaam?
Zijn er eventueel noodoplossingen die ik kan uitvoeren op dit scherm om hem toch werkend te krijgen en wat zou in het ergste geval de kosten zijn van een nieuw scherm?
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Probleem multi-functioneel display (temp/tijd/radio)
Het is een veelvoorkomend probleem met dit type display voor de pijltjes navigatie van Becker. Nieuw erg duur en tweedehands bijna niet te vinden doordat de displays vaker defect raken. Weet het nummer wel, maar ben niet thuis nu.
Je hebt de 8200107520 nodig!
Bedankt voor de reactie; ik ondertussen het display al een keer los gehaald en het blijkt inderdaad om een model 8200107520 te gaan.
Ook deze zijn online niet meer te vinden, dus ga ik de komende tijd de sloophandel eens af.
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Probeer het eens via onderdelenlijn.nl, daar kun je een gerichte zoekopdracht plaatsen. Kost niks. Als je geen reactie krijgt een paar weken later nog eens proberen. Overigens is jouw radio + display redelijk zeldzaam, de meeste Megane's zijn met een ander type geleverd, dus het zal nog best een zoektocht worden. Veel succes!
- 331 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 74 Weergaves
- 313 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 260 Weergaves
Laatste bericht door JanDemin
- 148 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 519 Weergaves
Laatste bericht door Nyttland
- 12 Reacties
- 2103 Weergaves
