Hoi Luitjes
Ik lag vanmiddag onder mijn Megane uit 2003 waarbij ik de laatse tijd wat hoor klapperen
Nu wil ik de onderste motorsteun gaan vervangen omdat deze stuk is.
Toen ik de achterdemper inspecteerde trok ik de bout bijna zo uit het chassis.
Heeft iemand een idee om dit weer goed vast te zetten?
De bout ziet er goed uit dus het draad in het chassis moet wel stuk zijn.
Mss opboren en draad M10 erin tappen?
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Groet Peter
Uitlaat steun hangt los
Grandtour2003
Topic author - Actief lid
Re: Uitlaat steun hangt los
Probeer eerst eens terug te zetten?
Anders een helicoil erin monteren.
Heb je geen helicoil? neem dan een stukje elektra draad en gloei dat uit sla het een beetje plat en steek het in het gat vd moer en dan de bout erin.
Suc6
Suc6
zappy
- Bekend gezicht
Grandtour2003
Heb een blindklinkmoer geprobeerd maar volgens mij zit hij nu alweer los
Ik kruip er morgen nog een keertje onder. Heb ook de nieuwe motorsteun in huis die gaat er ook meteen onder.
Momenteel Megane 2003 1.6 16v
Grandtour2003
Vanaag de nieuwe motorsteun eronder gezet . die oude was idd behoorlijk stuk.
Verder meteen maar een oliewissel gedaan ik had de spullen er toch al voor in huis.
Nieuwe remblokjes gemonteerd en natuurlijk de einddemper steun goed vast gezet .
Wat een verschil zeg zo'n nieuwe steun , heerlijk!! ikke ben weer blij
Weergaves: 1195 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Weergaves: 1204 -
Laatste bericht door Kata
20 sep 2024 18:06
Weergaves: 1376 -
03 feb 2025 15:07
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2190 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1113 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 795 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
