Hoi Luitjes
Ik lag vanmiddag onder mijn Megane uit 2003 waarbij ik de laatse tijd wat hoor klapperen
Nu wil ik de onderste motorsteun gaan vervangen omdat deze stuk is.
Toen ik de achterdemper inspecteerde trok ik de bout bijna zo uit het chassis.
Heeft iemand een idee om dit weer goed vast te zetten?
De bout ziet er goed uit dus het draad in het chassis moet wel stuk zijn.
Mss opboren en draad M10 erin tappen?
Iemand een idee?
Alvast bedankt
Groet Peter
Uitlaat steun hangt los
Grandtour2003
Onlinemechanic
Re: Uitlaat steun hangt los
Probeer eerst eens terug te zetten?
Anders een helicoil erin monteren.
Heb je geen helicoil? neem dan een stukje elektra draad en gloei dat uit sla het een beetje plat en steek het in het gat vd moer en dan de bout erin.
…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 738 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
Los slangetje luchtfilterhuis
door gandalfnl » 24 jul 2025 14:27 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 507 -
07 aug 2025 20:38
