linker achter pinker probleem
wily wonka
Laatste bezoek: 09 mar 2015 19:05
Bericht door wily wonka »
Ik rij met een renault clio rond, en sinds een maand werkt mijn achter pinker niet meer
ik heb hem al vervangen maar het probleem ligt niet aan de pinker.
door het vervangen heb ik wat aan de draden gepruld en de pinker werkte weer.
nu heb ik de draden vast gemaakt met een bandje om ze in de juiste plaats te houden zodat de pinker pinkt
maar dit 'geweldige' systeem werkt maar voor even en dan moet ik de lamp terug opendraaien.
Ik veronderstel een slecht contact in de stekker?
zou ik dan bij een handelaar zo een nieuwe stekker kunnen kopen of moet die reparatie gedaan worden in de garage ?
MVG
Wily
Re: linker achter pinker probleem
Zou persoonlijk niet gelijk voor een nieuwe stekker gaan, maar proberen uit te vinden welk van de aansluitingen in de stekker iets te ruim is, of gecorrodeerd, en kijk ook even naar je massa aansluiting, vaak niet ver van de lampunit te vinden.
Doe dit natuurlijk wel met contact af, ben zelf ooit eens zo handig geweest een kentekenplaatlampje te vervangen met contact aan, oh, even de contactpuntjes verbuigen dat die wat beter contact maakt met het lampje, *PATS*...zekering eruit.
