Megane II grand tour
Die vind je onder Scenic
jab
Regelmatige bezoeker
Bericht door jab »
Ik heb een Megane grand tour uit 2003 nu werkt de electrische ruit aan de achterzijde niet meer, maar weet iemand hoe het binnenpaneel te verwijderen?
groet
Jab
jab
Re: Megane II grand tour
Bericht door jab »
ondertussen het binnenpaneel eraf gekregen.
kan ik op de een af ander manier controleren of de motor van het raam kapot is, en is er een manier om de raam handmatig dicht te krijgen aangezien de raam open ging maar niet meer dicht kan.
alvast bedanktjab
Harm
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Harm »
Hallo jab,
Kijk hier eens:
viewtopic.php?f=203&t=11588
Succes, gelukkig is het droog...
Groeten, Harm
jab
Bericht door jab »
Hoi Harm,
Bedankt voor je reactie ik ga het op deze manier proberen.
groet
Jab
jab
Bericht door jab »
Hoe kan ik het mechanisme van de ruit loskoppelen.
mvg
Jab
jab
Bericht door jab »
Ik heb de bekabeling van de linkse en rechtse deur gecontroleerd.
Bij de deur waar de raam werkt in de stekker van de schakelaar heb ik op 4 kabels stroom staan en op 2 niet
bij de deur war het raam niet werkt heb ik op 2 kabels stroom staan en 4 niet.
Nu heb ik de stekker van de bekabeling die van de deur in het carrosserie verdwijnt losgehaald en deze doorgemeten, hier zit nergens geen kabelbreuk in.
waar zou het dan aankunnen liggen.
Ps weet iemand op welke pinnen ik stroom moet zetten om de raam te sluiten(de pinnen bij het motortje)
alvast bedankt
Jab
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door zappy »
Dat is een bekende, beruchte fout. Ligt aan de comfort-unit (of zoiets), die zijn niet los te koop. Er zijn wel wat bedrijven die zeggen dat ze dat kunnen repareren, of ze verkopen alternatieve apparaatjes die (ongeveer) hetzelfde doen. Kan je vinden dmv Google.
Ik heb na lang zoeken en diverse vruchteloze pogingen, uiteindelijk een geheel nieuw ruiten heen-en-weer-beweeg-mechanisme gekocht. Kostte ca. 120 euri. toen was het (eindelijk) opgelost.
