Interieurventilator vervangen.
- Laatste bezoek: 10 jun 2025 14:47
Kan iemand mij zeggen waar de interieur ventilator van mijn Scenic uit 2004 zich bevind. Hij is stuk want werkt helemaal niet meer en de zekeringen zijn heel.
Is deze van onder het dashboard te benaderen of moet je het halve/hele dashboard slopen?
Vast bedankt voor de hulp,
Frank Fiopma
Frank Fiopma
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: Interieurventilator vervangen.
De kachelweerstand is ook goed?
Voor de ventilator te vernieuwen zal het dashbord gedemonteerd moeten worden.
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 05 aug 2011 16:46
hallo
mijn kachel doet niet goed blaast heel slecht
van renault megane scenic
hij is van bj 1998
kan iemand een antwoord op geven
hij is van bj 1998
Werken alle standen wel? Zo niet is de weerstand defect. Haal de kachelmotor er eens uit, deze zit onder het dashbord bij de pasagier. Erg eenvoudig. Als er bruine aanslag zit op de motor dien je deze ook te vernieuwen, dat is een teken van waterlekkage via de paravan. Reinig meteen de afvoeren hiervan.
Ook wil de stekker van de kachelmotor/weerstand wel eens verbranden, controleer dit dus ook.
hallo
alle standen werken wel
het duurt heel lang voor die voorruit schoon is
hallo
als ik op autoweg rijd
dan slaat mijn auto af hij rijd op gas g,3
gaat over een renault scenic
wat kan ik er aan doen als ik naar een rotonde rij dan slaat hij af
als ik gewoon op de weg rij sprint hij zo uit
- Edit : - Gelieve voor dit probleem een nieuw topic aan te maken
Hallo Mechanic,
Hij werkt helemaal niet, ik heb begrepen dat als de weerstand defect is de ventilator alleen op de hoogste stand draait en dat doet ie ook niet.
Is dus een flinke klus, vandaar de prijsopgave van € 437,37 van de Renault dealer. Maar ik denk dat ik niet anders kan want dit is voor mij net iets te hoog gegrepen.
Bedankt en groeten,
Frank
Bedankt en groeten,
Frank
Die offerte valt me mee moet ik zeggen gezien de hoeveelheid werk. De dealer weet er prima raad mee
@ Wbierman:
Als de voorruit lang duurt om schoon te maken, hebben we het dan ook meteen over de airco-werking? Met alleen de ventilator en buitenlucht duurt het inderdaad erg lang. Werkt de airco wel?
Het afslaan probleem kan van alles zijn. Mogelijk gasklep vervuild / storing, mogelijk bdp-probleem, mogelijk lpg storing, doet de auto dit op benzine ook?
@ Wbierman:
gas g3
hij doet op benzine niet
dan bleeft hij gewoon rijden
slaat niet af op benzine
- Edit : - Gelieve voor hetgeen doorgehaald is een nieuw topic aan te maken
de kachel hij blaast ook niet als ik airco aan heb
- Laatste bezoek: 29 aug 2011 20:14
ik ben zo blij met dit forum.
Want nog geen 2 maanden geleden een kapotte display in mijn senic II van 2006 en super geholpen in huizen.
krijg ik het volgende probleem.
inderdaad zoals het topic al is is mijn ventilator Altijd aan het draaien in de hoogste stand, tenzij ik hem op auto zet, dan draait hij zoals hij zelf nodig vind.
Nu lees ik ook dat ik dan mijn weerstand moet vervangen, maar ik heb geen idee hoe ik daar bij moet komen.
(LEES ik heb ook al wat dingen zelf gedaan zoals een raamgeleidersysteem vervangen ezv. en wil dus voordat ik naar een garage moet het eerst zelf oplossen, dan wel ene poging doen)
dus wie kan mij helpen met de benodigde info.
Alvast bedankt,
Een tot nu toe nog steeds tevreden renault rijder
Alvast bedankt,
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
kijk in de site van Problemcar.nl , daar kun je de zoek functei gebruiken daar is het al enkele malen beschreven.
Maar als de weerstanden stuk zijn, dan is ook hoogstwaarschijnlijk je afvoergaten verstopt van je voorruit,als dat zo is lopolt het water in de motor en dan gaan de lagers zwaar lopen.
Zodat hij dan teveel stroom nodig heeft en op die manier branden de weerstanden door.
Als je het goed wilt doen moet je de lagers van het motertje ook smeren en het beste is versnellingsbakolie.
Deze is goed dik en blijft vloeibaar.
succes.
succes.
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 28 mei 2015 19:52
Hoi. Ventilator werkt niet meer in geen enkele stand( senic 2 -2004) weerstand door gemeten zit stroom op. Zie motortje zitten maar kom er niet bij. Wat moet ik allemaal demonteren om bij de kachelweerstand tekomen of kan het een andere oorzaak hebben? Zekeringen zijn ook goed.help!!!
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Dashboardkastje uitbouwen. Hiervoor moet ook het middenpaneel waar de radio inzit een stukje omhoog getrokken worden om bij de schroeven te komen. Daarom moet ook het paneeltje rond de pook worden losgetrokken.
Weerstand zit helemaal bovenin, met de groene stekkers erop.
- repeating visitor
Kachelmotor werkt niet meer,weerstand geeft wel stroom. Zie motortje wel zitten,maar hoe kom ik erbij? SenicII 2004
- repeating visitor
Richtrip.volgens mij ligt het niet aan weerstand daar zit gewoon stroom op, maar denk zelf het motortje. Zie hem wel tezitten,maar via kleine opening, kom er niet bij om het tedemonteren, hoe haal ik het motertje eruit wat moet ik allemaal openmaken?
Voor de motor moet het hele dashboard eruit. Check eerst zeker of er wel spanning staat vanaf de weerstand richting de motor, dat is de kleine groene stekker (bij Climate Control). Weerstand gaat vaak defect. Heb je overigens Climate Control of heb je handmatige airco?
- repeating visitor
- 599 Weergaves
- 345 Weergaves
- 414 Weergaves
- 230 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 606 Weergaves
Laatste bericht door Zoef Zoef
- 840 Weergaves
Laatste bericht door renescholts
- 652 Weergaves
Laatste bericht door SMS-Emmen
