luchtfilter scenic 1phase 2
koezik
- Laatste bezoek: 20 okt 2011 21:24
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe ik bij het luchtfilter kan komen
van de scenic 1 phase 2?
Re: luchtfilter scenic 1phase 2
Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
Welke motor heb jij?
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Het luchtfilterhuis is telkens anders maar duidelijk te vinden als je de motorkap opent !
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
peter-renault
- Laatste bezoek: 08 jan 2012 12:02
WillemS schreef:Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Of de F4r 2.0 16V
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Absoluut, de scenic 1 fase 1 heeft alleen de oude 8kleps motoren, de ph2 hebben de 16v motoren entree gedaan. Ook de 1.8 16v niet vergeten.
Dan weer even terug naar de TS, voor het luchtfilter te vernieuwen van een 16v benzine motor moet je de luchtinlaatslang verwijderen van het luchtfilterhuis, het luchtfilter zit dan met 2 torx 20 schroeven vast.
kaleido 1
Nog een aanvulling qua motorisatie de scenic 1 phase 1 heeft ook de 16/16v k4m van 03 tot 09 1999 Kaleido uitvoering en dus ook in de scenic 1 ph 2.
Het luchtfilter zit in het 3 hoekige huis achterop de inlaat .
Topic starter zal inmiddels z'n luchtfilter wel eens hebben vervangen hoop ik. Topic is van okt 2011 !!
kaleido 1
Is ook niet bedoeld als reactie tav vervanging , maar meer als aanvulling op het motorgama in de diverse types.
Klopt. In 99 was het type 1 ook verkrijgbaar met de k4m. Die zijn stuk zeldzamer.
Is een model wat nog gemaakt werd tijdens productie van de ph2.
- 585 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1082 Weergaves
- 8 Reacties
- 1615 Weergaves
- 7 Reacties
- 1175 Weergaves
- 470 Weergaves
- 636 Weergaves
