luchtfilter scenic 1phase 2
koezik
Laatste bezoek: 20 okt 2011 21:24
Bericht door koezik »
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe ik bij het luchtfilter kan komen
van de scenic 1 phase 2?
Re: luchtfilter scenic 1phase 2
Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
Welke motor heb jij?
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Het luchtfilterhuis is telkens anders maar duidelijk te vinden als je de motorkap opent !
peter-renault
Laatste bezoek: 08 jan 2012 12:02
Bericht door peter-renault »
WillemS schreef:Er zijn drie benzine motoren en een diesel.
1,4 = E7J;
1,6 = K7M;
2,0 = F3R;
diesel 1,9 = F8Q.
Of de F4r 2.0 16V
F4R in de Scenic I ph2 ?
Absoluut, de scenic 1 fase 1 heeft alleen de oude 8kleps motoren, de ph2 hebben de 16v motoren entree gedaan. Ook de 1.8 16v niet vergeten.
OK, weer wat geleerd :thumb:
Dan weer even terug naar de TS, voor het luchtfilter te vernieuwen van een 16v benzine motor moet je de luchtinlaatslang verwijderen van het luchtfilterhuis, het luchtfilter zit dan met 2 torx 20 schroeven vast.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Nog een aanvulling qua motorisatie de scenic 1 phase 1 heeft ook de 16/16v k4m van 03 tot 09 1999 Kaleido uitvoering en dus ook in de scenic 1 ph 2.
Het luchtfilter zit in het 3 hoekige huis achterop de inlaat .
Topic starter zal inmiddels z'n luchtfilter wel eens hebben vervangen hoop ik. Topic is van okt 2011 !!
kaleido 1
Is ook niet bedoeld als reactie tav vervanging , maar meer als aanvulling op het motorgama in de diverse types.
Klopt. In 99 was het type 1 ook verkrijgbaar met de k4m. Die zijn stuk zeldzamer.
Is een model wat nog gemaakt werd tijdens productie van de ph2.
