Hey hey wie kan me helpen,
code van mijn clio niet aanwezig en vorige week de accu vervangen.
Prod.nr. FD0302480023236
T0F097
RN278F20023236
model no. 22DC278/62H
Na het inbouwen van een carkit, en alles dus losgehaald te hebben krijg ik ook de melding dat ik een code moet invoeren, echter heb ik deze code niet, op de radio zit een sticker boven op met 2607, dit is helaas niet de goede code.
Laguna GT 2002 1.6
Model NO: 22DC279/62z
T00149
RN279F20205119
PROD NO: FD0202020205119
8200002607T0149
hallo ook ik heb de accu vervangen en vraagt de radio om code . dit zijn de gegevens
model no 22dc279/62p
tod863
rn279f10190288
prod no :fd0301040190288
7700434425td863
7700 434 425
als iemand me kan helpen ALVAST SUPER BEDANKT
Mijn Renault Trafic heeft geen muziek meer! Alvast bedankt voor de genomen moeite;
MODEL NO:22DC279/62
TOC993
RN279F10148113
PROD No:FD0301490148113
7700433948TC993
7700 433 948
Goedemiddag,
Na het vervangen van de accu vraag ook mijn autoradio naar een code die niet (meer) heb.
Het betreft een Renault Scenic II
Het volgende staat op de stickers aan de zijkant:
*8200300853T0815*
Typ: Navigation
Model No.: BE 7410
Serial No.: 45006685 EC:10
8200300853 KW:26/04
@JJacobs: probeer code 1114 eens. NB ik heb de 0 (nul) na de letter T gelezen als een O in *8200300853T0815*, na de letter T moet er namelijk een letter ipv cijfer komen.
Bedankt Renier voor je hulp, de radio doet het weer.
Nog een tip voor mensen die moeite hebben met het invoeren van de code, van alle omschreven methodes op deze site lukte het bij mij alleen via de stuurbediening.
Invoeren vd code vind ik zelf het makkelijkste via de cijferknoppen op de radio gaan, dus methode 3 hierboven
Bijv invoeren van code 5382:
Druk 5X op toets met cijfer 1
Druk 3X op toets met cijfer 2
Druk 8X op toets met cijfer 3
Druk 2X op toets met cijfer 4
Houdt daarna knop 6 ingedrukt tot je de piep hoort => klaar!
Beste,
Wie kan me helpen weer muziek in mijn Twingo te krijgen.
Betreft een originele Renault Blaupunkt mono cd H 3
BP8128Y2237315.
7 648 128 091
881. E1. 021253
Bovenstaande gegevens zijn de enige die op de sticker staan.
Hoop dat iemand me kan helpen.
Groet Marc
One life live it schreef:Beste,
BP8128Y2237315.
7 648 128 091
881. E1. 021253
Groet Marc
Die Blaupunkt radio's zijn echt lastige om een code uit te genereren
de opgegeven gegevens zijn net niet toerijkend. Kijk nog eens heel goed op alle 5 de kanten of er ergens een 8200......nr staat. Dat nr is belangrijk om de code te kunnen achterhalen.
Ik moet vandaag of morgen mijn accu vervangen. Daarbij is het onvermijdelijk dat de stroom wordt onderbroken. Elders op het forum heb ik discussies aangetroffen van mensen die securitycodes moesten gaan intypen om hun audiio/navigatiesysteem weer aan de praat te krijgen.
Ik heb recent een Laguna aangeschaft, maar heb geen securitycode kunnen vinden. Ik heb al mijn boekjes nagekeken niets nada noppes.
Ook heb ik 2 apps via android gedownload om adv scancodes van het kaartje wat op de radio of op de tuner zit geplakt te scannen, met als doel on een securitycode te verkrijgen. Allemaal niets. De scancode wordt als ongeldig gezien.
Ik heb toch een hoop ellende als ik geen audio in de auto heb, vandaar dat ik eerst nog eens aan de community wilde vragen of iemand van julllie me kan helpen.
Kan iemand mij vertellen welke securitycode bij mijn audioset hoort ahv onderstaande plaatjes en/of heeft iemand van jullie een mogelijkheid voor mij om hier zelf achter te komen?
Bedankt alvast.
Frits VandenHeuvel
Renault Laguna II Grand Tour 2.0-16V 135 PK 2007
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
