na bezoek aan garage lichtautomaat en ruitenwissers kapot
Dinictus
Laatste bezoek: 05 aug 2019 14:35
Bericht door Dinictus »
Model/uitvoering : Espace 4 phase 2 2.0 T dyna
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Gister bij de garage geweest voor een grote beurt. Geen gekkigheden. Bij het wegrijden viel het mij op dat de lichtautomaat uitstond, weer aangezet maar de melding "lichtautomaat controleren" verscheen. Omdat ik de auto 's avonds haalde was er niemand van de techniek en ben ik maar naar huis gegaan. Vanochtend stelde ik vast dat ook de voorruitenwissers het niet doen. Daarnaast ook de buitenspiegels niet en mijn achteruitrijlicht ook niet. als klap op de vuurpijl begint hij nu ook te zeuren over de handrem. (parkeerrem controleren...)
Kortom, allerlei storingen tegelijk en doordat de ruitenwissers niet functioneren kan ik in principe niet eens de weg op.
Renault assist gebeld, die kwamen maar konden het defect niet vinden. Zij konden de computer niet resetten omdat zij die mogelijk niet hebben kennelijk. Wel is vastgesteld dat het niet aan de zekeringen ligt en dat de ruitenwissermotor stroom krijgt.
iemand een idee wat de oorzaak is?
Sowieso maandag weer naar de garage (heel fijn). Geef je je auto een beurt krijg je hem met een trits storingen terug.
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
kaleido 1
Re: na bezoek aan garage lichtautomaat en ruitenwissers kapo
Bericht door kaleido 1 »
Lijkt me een gevalletje garantie , vermoed dat er ergens een draad /stekker los geraakt is.
DHL
Bericht door DHL »
Wat de oorzaak is, zal uitkomen als ze hem aan de clip hangen. Maar het zou me sterk lijken mocht dit een gevolg van onderhoud zijn. Zal eerder een spijtig toeval zijn denk ik. Maar je hebt garantie, dus niet twijfelen, maandag teruggaan, wat natuurlijk niet zo leuk is...
BMW 730 D 258 pk 2014
Laatste bezoek: 01 sep 2025 17:32
Dit alles komt door 1 defecte zekering!
Denk dat je remlicht ook niet (goed)werkt.
Dinictus
Hi mech, welke zekering denk jij dan aan? Heb je dit euvel al een keer eerder meegemaakt? Dank je.
Welke weet ik niet meer.
Zat onder opbergklep links naast tellerpaneel.
Dinictus
Hi,
Inmiddels is het euvel gevonden. Ik had de bekleding achter het koppelingspedaal opnieuw vastlaten zetten. Heb blijkt dat ze ze hierbij een stekker los hebben gehaald. Welke dit exact is weet ik niet want mijn vrouw is geweest . ;)
kaleido 1
De bekende stekker ! , mooi dat ze het "snel" gevonden hadden.
Slordig van de garage! Goed dat ze het opgelost hebben.
Toendertijd bij de route service aantal maal gehad, zelfde storingen als je noemde,dat het om een zekeringetje ging.
kaleido 1
Dan wel een hoofdzekering.
Dinictus
Deze keer hadden ze een draad geraakt geloof ik. Is gemaakt met excuses. Verder wel de plannen moeten wijzigen voor het weekend en 2 keer naar de garage geweest, regelen met werk enzo maargoed. Ben verder wel te spreken over mijn garage.
Nee geen hoofdzekering,die zitten niet binnen de auto.
  • Klachten Renault garage
    door Kb87 » » in Austral
    8 Reacties
    1991 Weergaves
    Laatste bericht door Rubein
  • Gezocht: onafhankelijke garage voor Zoe in Belgie.
    door helloha » » in Algemeen Zoe
    2 Reacties
    382 Weergaves
  • [Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
    door proost » » in Onderdelen en accessoires gezocht
    1 Reacties
    219 Weergaves
    Laatste bericht door KDL
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » » in Algemeen Zoe
    3 Reacties
    893 Weergaves
    Laatste bericht door Pleiades
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » » in Megane
    8 Reacties
    1227 Weergaves
    Laatste bericht door ronny530
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » » in Electronica
    0 Reacties
    158 Weergaves
  • Zonnegordijn panoramadak kapot
    door gewe » » in Megane
    0 Reacties
    89 Weergaves
    Laatste bericht door gewe
