Let op: registratieproblemen
Ik heb een scenic lpg G3 uit 2005, en de weerstand van mijn kachel is stuk.
Nu heb ik begrepen dat ik die wel kan vervangen maar dat hij waarschijnlijk is doorgebrand omdat de motor te zwaar loopt.
Mijn vraag is: hoe bouw ik die motor uit?
Hoe kom ik er bij?
Alle hulp is welkom
Foto van mijn versmolten stekker zie je hier ook
ik heb zo'n beetje alle draadjes op dit forum bezocht maar kan nergens iets vinden over het demonteren van de echte motor.
alles leid telkens weer terug op het advies eerst die weerstand te vervangen, maar daar heb ik niets aan....
die kan ik wel vervangen en die heb ik er ook al uit maar probleem danwel de oorzaak blijft dan het zwaar lopen van de motor die vervolgens de weerstand weer over de kop jaagt....
kan ook op you tube niets vinden over het uitbouwen van de motor...als iemand het wel heeft kunnen vinden hou ik me heel erg graag aanbevolen..
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
