Ik heb een scenic lpg G3 uit 2005, en de weerstand van mijn kachel is stuk.
Nu heb ik begrepen dat ik die wel kan vervangen maar dat hij waarschijnlijk is doorgebrand omdat de motor te zwaar loopt.
Mijn vraag is: hoe bouw ik die motor uit?
Hoe kom ik er bij?
Alle hulp is welkom
Foto van mijn versmolten stekker zie je hier ook
ik heb zo'n beetje alle draadjes op dit forum bezocht maar kan nergens iets vinden over het demonteren van de echte motor.
alles leid telkens weer terug op het advies eerst die weerstand te vervangen, maar daar heb ik niets aan....
die kan ik wel vervangen en die heb ik er ook al uit maar probleem danwel de oorzaak blijft dan het zwaar lopen van de motor die vervolgens de weerstand weer over de kop jaagt....
kan ook op you tube niets vinden over het uitbouwen van de motor...als iemand het wel heeft kunnen vinden hou ik me heel erg graag aanbevolen..
Ik ben bezig om mijn kachel ventilator te demonteren omdat er heel veel blad in zit,
De ventilator zit aan de bestuurderskant, en bij het weghalen van het interieur filter en huis zie ik em zitten.
Tijdens de vloeistof controles ontdekte ik haarscheurtjes door uitdroging van de laadluchtslang.
(zie foto’s) van mijn Renault Kadjar 1.2 TCE van 2018.
Heeft iemand ervaring met het vervangen en is dit eenvoudig...
Helaas is mijn veiligheidsgordel links voor van mijn Senic III uit 2011 afgekeurd.
Ik ben bezig geweest met het demonteren maar loop tegen een paar problemen aan. Tevens heb ik voor een tweedehands gordel gekeken en merk dat deze vaak...
Ik las in één van de facebookgroepen dat dealers de deurrubbers gratis kunnen vervangen voor betere tegen het windgeruis. Klopt dit? En zorgt het ook daadwerkelijk voor minder geruis?
Goedenmiddag
Onze megane 1400 2005.
Heeft nu 72duizend kilometers vanaf plaatsing nieuwe riem gereden en dit jaar de vijfde jaar dat deze riem erop zit.
Ik ben erg ontevreden met de achteruitrijcamera op mijn Megane e-tech. Slecht zicht, klein beeld en wordt snel vies. Is deze camera te vervangen voor een andere en aan te sluiten op het bestaande systeem?
