wielsensoren vraagje
- Laatste bezoek: 23 nov 2013 22:58
Toen ik mijn scenic II een tijdje geleden kocht zat er ook een setje winterbanden bij.
Ik heb ze er op gelegd met de gedachte dat er dan wel problemen met de melding "wielsensoren defect" zouden ontstaan, maar niks is minder waar. Hoe kan ik zien of er inderdaad wielsensoren inzitten? Het autootje op het dashboard heeft gewoon 4 wielen.
Re: wielsensoren vraagje
Bij ouderwetse ventielen is het stukje dat uitsteekt uit de velg van rubber.
Bij die ventielen met sensoren is dat stukje niet beweegbaar en breekt gemakkelijk af. Dus voorzichtig mee zijn.
Bij die met sensoren zie je ook een moer die de sensor op z'n plaats houdt.
Zo ziet een Scenic II sensor er uit.
Het grote zwarte gedeelte en het eerste van het alu-kleurige gedeelte zit in het wiel, tegen de binnenkant vd velg.
heb net nog even gekeken: Ik zie geen moer op het ventiel; het uitstekende gedeelte is recht, zonder draad.
Ik heb wel 4 wielen op het dashboard, dus neem ik aan dat het "oude"sensoren zijn zoals in de vorige reactie gesuggereerd wordt?
- Laatste bezoek: 23 jul 2017 15:25
Blijkbaar zegt het plaatje in het dashboard niets over de aanwezigheid van sensoren.
In mijn Scenic van 2005 had ik wel sensoren en een plaatje met wielen, nu heb ik een andere Scenic uit 2007, géén sensoren, maar wel weer een plaatje van de wielen in het dashboard.
dus inderdaad even bij de wielen kijken of bovenstaand ventiel met sensor aanwezig is.
grt René
grt René
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
Je kan natuurlijk ook een wiel even gedeeltelijk leeg laten lopen, je moet dan een melding op het display krijgen over de spanning die te laag is
In mijn Laguna II is het gelukkig wat simpeler, daar zie je de spanning voor ieder afzonderlijk wiel altijd op het scherm als je die weergave op de boordpc selecteert
Echt een behoorlijke verbetering tov m'n vorige Renault (Megane II)
Als er wielsensoren zijn gemonteerd dan is er een weergave in het dashboard en wel het autotje met de 4 wielen
Afzonderlijk van elkaar worden dan de wielen gecontroleerd op de bandenspanning en die word ook weergegeven op het dashboard. Een voor een lichten dan de wielen op in het autotje met de actuele bandenspanning
Sensoren zijn los te koop voor 45,- euro
daar komt dan wel nog de montage bij en het opnieuw uitbalanseren
plus het aanleren van de sensoren.
Ook is het mogelijk om een extra setje aan te melden in verband met winter of zomervelgen
is volgens mij niet bij de scenic II maar bij de Laguna wel
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 21 feb 2016 13:47
weer even een vraagje, is een Scenic II sensor dus anders dan een Laguna II sensor ?Renier schreef:Zo ziet een Scenic II sensor er uit.
ik kan dus niet iemand zn Laguna bandenset overkopen voor mijn Scenic ?
- Laatste bezoek: 06 mei 2025 18:51
De sensoren zijn idd anders voor een laguna en een scenic. De wielen kan je wel kopen, maar dan moet je jou ventielen omzetten.
- Posts in topic: 6
top, bedankt voor het snelle antwoord !
- Posts in topic: 6
nieuw vraagje: ben aan het rondkijken voor winterbanden, ben ik verplicht om sensoren aan te schaffen ?
ik krijg dan een melding op het schermpje, maar kan die niet gewoon uitgeschakeld worden ?
en dan weer aan bij het monteren van de zomerbanden
Dealer kan dit gewoon uitschakelen met zijn clip. Hij maakt er dan een wagen zonder bandendetectie van. Krijg je geen foutmelding of zo, net alsof je een wagen hebt die dit niet heeft. Het binnerijden van de wagen duurt langer dan het omzetten:)
- Posts in topic: 6
top, ik denk dat ik dat maar ga laten doen, vind het onzin om van die dure sets te kopen
liever goede dure banden dan sensoren
Ik doe het zelf ook zo. In de zomer staat het controlesysteem aan, in de winter met de winterset laat ik ze uitzetten.
Volgens mij kan je het bij de scenic niet uitschakelen. Er zijn elk geval modellen waar het niet bij kan.
- Posts in topic: 6
is er bekend bij welke modellen het niet kan ? DHL, welk model heb jij ?
ik heb een Grand Scenic phase II 2.0 dCi 150 pk Tech Line handgeschakeld met 5 stoelen, 16 inch velgen uit 2007
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Lijkt me geen probleem. De Scenics waar het niet kan/kon waren allemaal uit de eerste series, vanaf phase2 van serie 1 kon dat al.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 18 feb 2015 17:56
ik heb ook een probleempje sinds het op spanning brengen van de banden. de sensoren worden niet meer 'gezien' door de display en zo lijkt het wel alsof ik zonder wielen rijd. hoe is dit op te lossen?
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 16 mei 2015 11:47
Ik moet me er nog in verdiepen hoor want ik heb op MP een stetje originele Renault velgen gekocht 16" waar ook sensoren in zouden zitten (hier gaan nieuwe zomerbanden op zodat ik alleen de velgen hoef te wisselen). Maar ik zat me af te vragen of er misschien batterijtjes in zitten die leeg kunnen zijn? Of werkt het anders.
Er zitten idd batterijtjes in, maar die hebben niet het eeuwige leven en zijn niet zomaar te vervangen, helaas.
Advies Renault om de 10jaar vervangen. Betekend wel nieuw ventiel meestal.
Vind ik nog meevallen, elke 10 jaar ongeveer vervangen. Jammer dat de batterij zelf niet is te wisselen of dat ze door het draaien van de wielen niet worden opgeladen ofzo.
- 7 Reacties
- 463 Weergaves
Laatste bericht door martindo
