Na goed 2ton gereden te hebben is de bestuurdersstoel niet meer zo fris. Is het mogelijk deze te wisselen met de bijrijdersstoel ?
Dan zit er wel geen hoogteverstelling op, maar dat is niet zo erg. Kun je het gordelslot wisselen, aansluiting gordelspanners/airbag gaan die geen probleem geven ?
Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
EricR
Topic author - Ervaren lid
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Re: Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
Zou zeggen verwissel de foam kussens Van het zitvlak. Geen gedonder met gordels etc..
EricR
ja dat zou ook kunnen.Maar hoe krijg je dat netjes los en weer vast ? Kun je ook de veren wisselen, als die er onder zitten..
Stoel demonteren en hoes losmaken en foamkussen los halen ? Of is dat te kort door de bocht .
Groet,
Eric
Eric
Zitten geen veren in.
Stoel hoeft er niet eens uit. Hoes zit vast met stiekjes aan het frame,en met klittenband aan het foam. Dat wel voorzichtig loshalen ivm scheuren. Foam ligt los op het stoelframe.
Toegegeven,stoelen eruit werkt fijner,maar niet noodzakelijk.
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5753 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 818 -
30 jul 2024 11:59
Links warme lucht en rechts koude lucht
door Rik Baudoin » 10 mar 2025 23:56 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1844 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
20 mar 2025 09:32
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2653 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1360 -
16 mar 2024 22:00
