Goedendag,
Mijn lendensteun van de Megane Diesel Estate van 2013 is gescheurd en ik kan die goed laten repareren, maar heb natuurlijk airbag en stoelverwarming in de stoel [bestuurderskant] zitten. Wie heeft er tips om de stoel uit de auto te monteren, de reparatie moet elders plaatsvinden en ze monteren zelf geen stoelen, zodat ik geen gedoe heb met airbags etc. bij demontage en montage later. Met vriendelijke groeten, Rinus de Hooge
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
Mdehooge
Re: Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
Accu losnemen voor de zekerheid is aan te raden, maar lastiger met electrisch verstelbare stoelen.
Bouten losnemen, stoel achterover hangen en stekkers losnemen.
Zelf de stoel uitnemen kan prima alleen, eerst het zitvlak en dan mooi doordraaien dat de rugleuning.
larsdijkstra 16v
Ik heb net een voorstel van een Megane 1 gedemonteerd en weer gemonteerd. Accuklemmen niet los gemaakt. Ging prima en snel
Mdehooge
Klonken geluid bij rijden op keien Megane Dieseel Estate 2013 Bose
door Mdehooge » 02 okt 2026 16:56 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Mdehooge
28 okt 2026 13:42
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1512 -
06 dec 2025 05:32
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 349 -
06 sep 2026 13:43
Weergaves: 1873 -
Laatste bericht door Terrz
20 feb 2024 06:53
Gezocht: Megane 17 " Bose (Celsium) velgen
door Marko73 » 07 jan 2024 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 754 -
Laatste bericht door Marko73
07 jan 2024 14:29
