niet automatisch starten en geen achteruit verlichting.
sandorvink
Hallo mensen.
Ik heb een vraag!
Sinds vorige week werkt mijn achteruit rij verlichting niet.
Ik alles door gemeten en was goed.
Dus ik de sensor door verbonden op de bak op hoppaa ut werkt.
Dus sensor kaduuk....
Maa nu komt het volgende .
Normaal gesproken kan ik de auto door 1 drukje op de knop starten als hij in de neutraal staat hij start dan automatisch.
Alleensinds vandaag niet meer....
Hij start alleenals ik de koppeling in trap en moet de startknop ingedrukt houden om te starten...
Heeft dit een samenhang met de sensor voor de achteruit rij verlichting???
Met vermoede zegt van wel maar weet het niet zeker.
Ik heb zelf nog geen renault clip ( krijg um als verjaardags cadeau 11 oktober ) dus kan niet zien of er fout codes in staan.
Kan iemand mij hier meer duidelijkheid over geven??
Bedankt alvast!!
Ik heb een vraag!
Bedankt alvast!!
Re: niet automatisch starten en geen achteruit verlichting.
Staat los van elkaar.. ik denk kaartlezer defect.
sandorvink
En doel je dan op het lipje? Heb namelijk even flink liggen googlen haha
Klopt inderdaad. .
sandorvink
Dank u!! Dat word vanavond of weekend even pielen hahaha
sandorvink
het probleem is opgelost!!
de kaartlezer is nog goed en de lipjes zijn nog intact.
het was dus wel de sensor op de bak...
het werkt allemaal weer super!
FrankFo
- repeating visitor
Ik heb een soort zelfde probleem. Starten werkt alleen door de knop twee keer in te drukken. Zie mijn bericht van gisteren hierover. Ook werkt echter mijn achteruitrijverlichting niet. Geldt overigens ook voor de parkeersensoren, die op dezelfde zekering zitten (maar die is goed). Wat bedoel je met "sensor op de bak"? Waar kan ik die vinden?
Renault Espace 2.0dci Initiale Paris 2006
FrankFo
- repeating visitor
Had even beter moeten kijken op dit forum. Al elders gevonden dat het de "achteruitrijschakelaar" op de versnellingsbak moet zijn. Is blijkbaar makkelijk te vervangen. Anders maar even naar de garage. Snap alleen niet de (mogelijke) relatie met het niet meer automatisch willen starten.
Dit valt ook slecht te snappen, heeft w.s. te maken met het multiplex netwerk.
Als je bij een Twingo het achterlicht losmaakte dan kon de wagen helemaal niet gestart worden!!
Dus het valt nog mee, want je kunt toch nog thuiskomen.
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 726 -
13 nov 2025 20:42
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 937 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Reacties: 13
Weergaves: 756 -
29 jan 2026 21:15
Weergaves: 601 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 577 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
