Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Na goed 2ton gereden te hebben is de bestuurdersstoel niet meer zo fris. Is het mogelijk deze te wisselen met de bijrijdersstoel ?
Dan zit er wel geen hoogteverstelling op, maar dat is niet zo erg. Kun je het gordelslot wisselen, aansluiting gordelspanners/airbag gaan die geen probleem geven ?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
- Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
Re: Voorstoel links/rechts omwisselen GS 2005
Zou zeggen verwissel de foam kussens Van het zitvlak. Geen gedonder met gordels etc..
Topic author - lid
ja dat zou ook kunnen.Maar hoe krijg je dat netjes los en weer vast ? Kun je ook de veren wisselen, als die er onder zitten..
Stoel demonteren en hoes losmaken en foamkussen los halen ? Of is dat te kort door de bocht .
Groet,
Eric
Eric
Zitten geen veren in.
Stoel hoeft er niet eens uit. Hoes zit vast met stiekjes aan het frame,en met klittenband aan het foam. Dat wel voorzichtig loshalen ivm scheuren. Foam ligt los op het stoelframe.
Toegegeven,stoelen eruit werkt fijner,maar niet noodzakelijk.
- 466 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 194 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
Deurscharnier links twingo 1 versleten, onderdeelnummer gezocht.
door Vertrokken - 46027 » » in Techniek algemeen - 5 Reacties
- 820 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46027
- 303 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 327 Weergaves
- 168 Weergaves
- 352 Weergaves
Laatste bericht door RLK
