Stotteren van motor bij acceleren
Bianchifan
Na ruim ene maand geen last te hebben gehad, gisteren weer een "stotterende motor".
Na een stuk gereden te hebben op de snelweg met 120km./hr, een stuk 90km/hr gereden (snelheidsbeperikng). Na einde snelheidsbeperking, acceleren. Helaas, motor happerde/stotterde.
In stapjes uiteindelijk naar de 120km/.hr terug. Boven de 124 wederom stotteren.
Na een korte stop, motor uit, nergens meer last van.
Evenals hedenochtend; gewoon 120km/hr kunnen rijden en ook versnellen naar 130km/hr.
Het betreft een Renault Espace 2.0T Privelige uit 2004
Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn!?
kaleido 1
Re: Stotteren van motor bij acceleren
Dit kan vele oorzaken hebben.
Gebrek aan onderhoud , zoals willems aangeeft . zou er 1 van kunnen zijn.
Bobine - bougie - brandstoffilter - valse lucht - vervuilde maf/p sensor - bdp sensor enz.
Laat hem eerst eens uitlezen , heb je misschien een zoekrichting te pakken , anders eerst , indien van toepassing , groot onderhoud.
nikk
Bij onze Scenic 2.0 was het stotteren destijds de bobines
Even uitlezen bij de garage en je weet meer, bij een defekte bobine wordt er een P030. code gezet, de punt geeft de betreffende bobine weer, cilinder 1 zit bij de versnellingsbak.
Bianchifan
beste allemaal, dank jullie voor het meedenken!!.
Wij proberen idd een oplossing aan te dragen.
Het is voor anderen ook wel interessant om te weten wat nu de oplossing was,
zeker als die een soortgelijk probleem hebben.
Bianchifan
Beste allemaal,
Inmiddels heb ik het probleem kunnen verhelpen. Het was idd een gevalletje "valse" lucht.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Weergaves: 1405 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Reacties: 8
Weergaves: 1983 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Kadjar stotteren in de lage toeren
door RoyBot » 25 jul 2024 15:27 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 13:12
Reacties: 15
Weergaves: 2718 -
31 jul 2024 21:11
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 3940 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 1610 -
17 dec 2024 18:48
