Centrale deurvergrendeling
Julius Augspurger
Ik heb een Renault espace van einde 2002. Tijdens een beurt bij de vakgarage is er iets gebeurd met de elektronica die de centrale deurvergrendeling regelt. Beide afstandbedieningen werken niet meer en de auto kan alleen via het portier aan de bestuurderszijde geopend worden. De andere deuren blijven op slot en kunnen alleen met de schakelaar in de auto bediend worden. Heel lastig allemaal. Ik heb de renault dealer ernaar laten kijken. Hij gaf aan dat de besturingseenheid waarschijnlijk kapot is en dat ik deze voor 655 euro
kan laten vervangen. Na een lichte inzinking heb ik besloten om nog maar eens verder te kijken. Ik kan me niet goed voorstellen dat het computertje kapot is. Je zou verwachten dat de deuren dan helemaal niet meer te bedienen zijn. Heeft iemand een soortgelijke ervaring of een goed idee?
Rossy
Wanneer de sleutels niet meer ingelezen kunnen worden, kan het inderdaad de regeleenheid zijn die defect is.
Erg zuur maar het is helaas niet anders.
Je zou eventueel een extra cv unit kunnen monteren die de schakelaar aanstuurt.
Heb je wel weer een extra kastje aan je sleutel hangen.
En of dit helemaal 100% gaat werken durf ik ook niet te zeggen.
Zorro
- Regelmatige bezoeker
Ik heb dit ook gehad. Ik dacht eerst dat de batterijen op waren maar het bleek dat er iets in de auto vervangen moest worden zodat hij de afstandsbedediening weer kon herkenne. Het geintje kostte me 150 euro.
w.hoven
mischien heb ikn wat voor je
ik heb 2 org renault sleutels met afstands bediening.
die staan ingelezen op de regel eenheid.
mischien als je de een heid in je ato zet en het profiel(baard)van jou sleutel in de mijne plaats dat je probleem opgelost is.
dit alles komt uit een safrane.
Rossy
Dat gaat bij deze auto niet werken, de decoder van de AB is verwerkt in de boordcomputer van de auto.
De startblokkering werkt ook op een andere manier als bij de Safrane.
Frens
Centrale Deurvergrendeling
Ik heb hetzelfde probleem gehad met de Twingo van m'n vrouw. Alle oplossingen die door de garage werden aangeboden liepen behoorlijk in de papieren. Ik heb daarop een losse remote controll gekocht bij Conrad en deze in de auto gebouwd. De schakeldraden heb ik parallel aangesloten op de schakelaar waarmee je binnen de deuren open en dicht mee kunt doen. Je hebt uiteraard wel een extra kastje aan je sleutelbos. Voordeel is echter dat de deuren wel eerder open gemaakt kunnen worden. De afstand die kan worden overbrugd is met een dergelijke losse zender en ontvanger meestal groter.
succes, Frens
succes, Frens
Grand Pierre
- Ervaren lid
Hee, wat toevallig.
Ik heb precies hetzelfde, zo bleek gisteren toen ik de Espace ging afhalen na vervanging van de ... boordcomputer.
Ik heb dan ook de auto gewoon laten staan, ze moeten het maar eerst oplossen.
Dat krijg je ervan, als je de moeite niet neemt even de auto van je klant op slot te doen...
bastiaandejonge
Deurvergendeling
Ik heb een paar weken geleden een mooie Renault Espace aangeschaft, bj. April 2001
en al een paar dagen na aankoop kwam ik tot de ontdekking dat de auto wat probleempjes had.
Naast een barst in de uitlaat, vlak naast de catalisator heb ik dus ook dat probleem met die
deur opener. De verkoper vertelde mij dat er pas een nieuwe board computer in de auto gezet
was door de dealer omdat de auto helemaal niet meer wilde starten. en ik moet zeggen inderdaad
ziet het zwarte kastje onder het deurtje bij de passagiers plaats er aardig nieuw uit.
Ik heb komende week een afspraak voor die kapotte uitlaat en hopelijk valt ook het kwaaltje
van de deuropener onder de aankoop garantie (geen bovag
garantie.)
Als het niet gaat lukken, heb ik op het internet nog een ander mooi alternatief gevonden,
namelijk een klap sleutel met nieuwe ontvanger.
Kijk eens op deze site: http://www.cargoods.nl/shop/deurvergren ... rendeling/
@bastiaandejonge,
Dat barstje bij de kat. is een veel voorkomend probleem, dat echter eenvoudig is op te lossen zonder vervanging. Laat de kat demonteren(drie 10 mm. boutjes en een klem, en de lambda sonde losmaken). Vervolgens even een lasrups aanleggen op de scheur en klaar. Deze kat wil graag scheuren net naast de bestaande lasverbinding. SUC6
Weergaves: 1037 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door Robbieboyke
02 jul 2024 11:54
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1739 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1237 -
19 jun 2025 13:32
Centrale deurvergrendeling werkt helemaal niet meer!
door broemies » 22 jun 2026 13:42 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door de mon
11 okt 2026 22:53
Weergaves: 1794 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
