Waar zit de brandstof-filter bij de Scenic 2.0 van 2007?
rjmmulder69
Laatste bezoek: 23 mei 2022 21:45
Bericht door rjmmulder69 »
Model/uitvoering : _ Renaulkt Scenic 2.0
Bouwjaar : _2007
Brandstof : _Benzine
Wie kan me vertellen waar de brandstoffilter van mijn Renault Scenic 2.0 uit 2007 zit.
Ik zoek me rot :wink: :D
Alvast bedankt.
Re: Waar zit de brandstof-filter bij de Scenic 2.0 van 2007?
In de brandstof tank aan de brandstofpomp.
Probeer anders eerst eens een Fuelsystem Cleaner, kost je de kop niet en als het werkt ben je voordeliger uit.
p.s. die bio toevoeging in de brandstof zorgt voor algengroei!!
rjmmulder69
He bedankt. Is er ergens een tekening of video hoe ik deze eventueel kan vervangen?
Thks man!
gr Rob
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Voor zo ver ik weet is dit geen los element , vervangen is dus een dure aangelegenheid.
Laatste bezoek: 01 jun 2025 16:31
Benzine tank demonteren en tankelement vervangen. Erg onnodig en dus ook af te raden.
lagerwaard
Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Bericht door lagerwaard »
wat is de reden dat het filter vervangen moet worden?
Voorheen dienden de externe brandstoffilters iedere 60.000 vervangen te worden. Nu gaan deze filters in de tank zo'n 200.000 mee.
Zorg er dus toch maar voor dat de tank zo schoon mogelijk blijft. De huidige brandstof bevat behoorlijk wat "Bio" en als de brandstof lang in de tank zit gaat deze in combinatie met condensvocht algengroei opleveren!!!
Regelmatig een Fuelsystemcleaner kan de kans hierop verminderen.
Raakt het filter verstopt dan merk je dat heel goed als je eens volgas wilt, de motor houdt dan in omdat er onvoldoende brandstof komt.
Als het filter vervangen dient te worden kan dat soms door een luik in de bagageruimte maar vaker dient de gehele brandstof tank gedemonteerd te worden, naast de prijzige onderdelen zijn de arbeidkosten ook niet mis.
lagerwaard
Volgens mij komt dit probleem alleen bij diesel om de hoek kijken.
En met name in de scheepvaart( jachten die een winter seizoen stil liggen)
Nou nee,tegenwoordig zit er ook veel bio(10%) in benzine !
Bovendien trekt bio-ethanol vocht aan, dus met een beetje organische vervuiling in je tank heb je al snel last van slijmerige algengroei.
