AC Snellaadpalen in NL en BE
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
MartijnEV
Re: AC Snellaadpalen in NL en BE
Bericht door MartijnEV »
Alle updates van vandaag op www.ac-lader.nl :
7 April: Lochristi - 22kW - Antwerpsesteenweg 69
7 April: Vianen - 43kW - Van der Valk Hotel
7 April: Alphen aan den Rijn - 22kW - P Castellum - Stadhuis
7 April: Strijen - 22kW - Gemeentehuis - Ecotap
7 April: Burgh-Haamstede - 43kW - Landal Greenparks- Allego
7 April removed: Corpus Experience, Oegstgeest - is not a 22kW charger but 11kW
7 April: E17 Burcht - 43kW - Carrefour - Allego
7 April: E19 Nivelles - 43kW - Van der Valk Hotel Nivelles Sud - Allego
7 April: E19 Schoten - 43kW - Carrefour - Allego
7 April: A27 De Kroon - 43kW - Nieuwegein - Fastned (RWS)
Twitter: @MartijnEV
IBDL
Actief lid
Actief lid
Bericht door IBDL »
Sorry, vergeten door te geven. De "Zoeterwoude - 22kW - La Place & Recreatief Transferium - Greenflux" is géén 22kW, maar gelimiteerd tot 16-17kW. Ik heb daar eerder gestaan toen mijn auto nog een probleem had en niet verder kon dan 3x24amp, ecther ben er afgelopen zondag geweest en ging toen niet verder dan 3x24. Dacht dat het eerst met het geheugen te maken had, dat hij de laadsnelheid vast hield echter dit bleek niet het geval. Beide aansluitingen geprobeerd. Het lijkt erop dat ze hem op een aparte 3x50amp hebben zitten, an dan maar 2x 3x24 amp beschikbaar stellen. Kan iemand et en Zoë dit eens bevestigen?
MartijnEV
Hans de Boer, ook op dit forum, weet dit ongetwijfeld. Hans?
Twitter: @MartijnEV
IBDL
Actief lid
Actief lid
Bericht door IBDL »
ok, Carlton-Oasis Hotel Spijkenisse, 2x22kW Ecotap bij ingang hotel. Activeren met RFID pas. Er staat ook een 1x11kW van Rotterdam Elektrisch, maar dat is aan de andere kant van de parkeerplaats. Charmap aangepast
MarcoZE
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MarcoZE »
MarcoZE schreef:Ik ga die in Schoten a.s vrijdag testen. Zal laten weten of hij werkt ;-)
Afgelopen vrijdag in Schoten geladen. Werkte perfect met de TNM pas. De locatienaam staat echter verkeerd in het bericht van Allego. Het moet namelijk zijn Bredabaan ipv Bredalaan.verder weet de Navigatie van de Zoé niet goed raad met het huisnummer en de plaatsnaam Schoten. Daardoor stuurde hij mij naar Wuustwezel en daardoor al bij Brecht van de E19. Beste is Horstebaan 14 Schoten als navigatieadres invoeren. Dan gaat het wel goed.
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door PieterZoe »
Dank voor de bevestiging Marco. Die snellader ligt strategisch voor ons Nederlanders bij een rit naar de grotere Belgische steden dus fijn om te weten dat ie ook echt werkt
GertjanVB
Bericht door GertjanVB »
Gisteren aan de snellader in Vianen bij van der Valk gehangen :thumb:
De oude snellader met alleen maar chademo is vervangen door een ABB snellader ala Fastned; 1*43AC, 1* 50DC Chademo en 1* 50DC CCS. Daarnaast nog 2 LoLo's van TNM. Wie die snellader in beheer heeft weet ik niet, het logo is een blauwe E, de LoLo's zijn van TNM maar dan zou je voor de snellader een Allego-snellader verwachten, of is hier de vrije markt economie aan het werk?
Betaling zou volgens het display ook met een telefoon kunnen, die optie heb ik niet geprobeerd.
Casss
Bericht door Casss »
Afgelopen weken nog 120 km bereik na het laden , maar vandaag in het zonnetje 140 km !
Wat een verschil, als die accu wat meer op temperatuur komt.
Stel dat je in een wat koudere periode een keer (incidenteel)net wat kilometerrange te kort komt.
Even een gekke gedachte : Wat zou dan het effect zijn als je een 12 v elektrische autostoel verwarming / of auto verwarmingsdeken met een paar magneetjes onder de auto zou bevestigen ? (Zie http://nl.aliexpress.com/w/wholesale-el ... r-car.html ) met de stroom door een kiertje van het raam naar de sigarettenaansteker.... :think:
hoeveel km zal dat extra aan range opleveren ?
zoe2goe
Bericht door zoe2goe »
@Casss: sommige batterij-typen werken alleen maar bij (soms zeer) hoge temperaturen en zijn daarom "ingepakt" in een temperatuur management systeem. Denk aan isolatie, verwarming, en helaas ook koeling: als je de cellen gaat isoleren heb je ook sneller een warmte (ipv koude) probleem.
"Onze" cellen (toch 300 kilo materiaal) krijg je met een 40 watt dekentje echt niet warm, sterker nog, hou je met een nachtvorstje niet eens warm. Ik veronderstel dat het dilemma "to isolate or not to isolate" kennelijk op "not" is uitgevallen omdat je dan actief moet gaan koelen en het uiteindelijk minder oplevert.
Het gunstige bericht is "Moore's law for batteries". Ze worden per jaar 15% beter. Je volgende auto heeft geheid 300 km range in de zomer :dance:
fivari
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door fivari »
Ik meende gelezen te hebben dat de i3 de mogelijkheid heeft de batterijen te verwarmen voor vertrek wanneer de wagen nog aan de lader hangt. Daar wordt dus niet alleen de passagiersruimte verwarmd, maar ook de batterij. Dat verklaart zijn betere score in een aantal winterrange tests, niet toevallig van Duitse autobladen die trouwens die "voorbehandeling" in die tests niet vermelden. Het blijft een beetje economische oorlog tussen de verschillende automerken.
Ik heb geen idee of onze voorverwarming ook de batterij opwarmt, ik vermoed van niet.
Ook de Tesla MS verwarmt de batterij wanneer het laden zo wordt ingesteld dat de laadcyclus vlak voor vertrek eindigt.
Afbeelding zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zoe2goe
Zou het niet zo zijn dat de cellen dan "warmgeladen zijn" ;-)
Maar dat brengt me wel weer op een idee: laadbox of autotimer dus zo instellen dat inderdaad de boel net (bijna) vol is als je vertrekt. Helemaal geen dekentje nodig!
Ad van der Meer
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Ad van der Meer »
Ik heb weliswaar al een tijdje niet geladen bij LaPlace in Zoeterwoude, maar ik kan mij niet herinneren dat ik minder dan 22 kW kreeg. Als het gebeurd, gewoon effe bellen of mailen. Het is jammer dat je buiten kantooruren de ANWB centrale aan de telefoon krijgt die alleen de boodschap kunnen doorgeven.
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door OlafH »
Gisteren de factuur van Flow weer ontvangen. In maart heb ik één keer 12 kW getankt bij de TNM snellader bij het brugrestaurant aan de A4. kosten zijn € 1,21 per kW. Geen aanrader dus om daar aan te koppelen...
R110 september 2019
daf55
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door daf55 »
De snellader in Amersfoort kost even snel gerekend 0.29ct/kW dat scheelt nogal inderdaad!
Al sinds 2014 tevreden Zoe rijder, en nu een 4!
Renault 4 e-tech 2025, Volvo XC60 T8 (2018), Daf 55 (1970) en een Mobylette
GertjanVB
Ja maar...
  • In de app staat die lader niet
  • andere snelladers gaan voor 0,25 per kWh
  • in de kleine lettertjes onderaan staat dat Allego andere tarieven kan hanteren
  • Allego geeft op zijn site 0,30 per kWh aan maar ook dat per gemeente andere starttarieven worden gerekend. Bv Rdam 3,30
  • dat staat allemaal niet in de app, het wisselt niet per dag, dus dat moet toch te vermelden zijn
  • op de site van TNM staat de lader wel voor 0,30 per kWh
  • eerder al eens contact gehad met TNM over de onduidelijke, incomplete vermelding van kosten en dat gingen ze verbeteren = de kleine lettertjes geworden
  • zag overigens dat de laadsessie aan de ABBlader in Vianen van gisteren direct in MyTNM is geplaatst (zonder de kosten daarbij te vermelden, die komen niet overzichtelijk via aparte rekeningen). Dus TNM heeft nu ook ABBladers die ze blijkbaar wel direct in hun systeem krijgen en die van Allego moeten blijkbaar over een extra schijfje
=> dat kan beter
Gooit Flow er wat op of TNM, of Allego of de locale gemeente? Maar ik zou TNM toch maar en berichtje sturen dat je onaangenaam verrast was. Overigens heb ik nog niet 1 keer een niet gecorrigeerde rekening van een snellader gekregen, dus de correctie kan nog komen.
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
@Gertjan: dank voor de update over Van der Valk bij Vianen. Fijn dat deze inmiddels ook 43kw is. Strategische lokatie en vanuit Z en N bereikbaar.
fivari
Renault kenner
Renault kenner
MartijnEV schreef:Alle updates van vandaag op http://www.ac-lader.nl :
Zopas de snellader van Allego in Nivelles gebruikt, ook geactiveerd met TNM-pas: een keurige 43 kW of 20" per %.
Bij 73% SOC echter een foutmelding en na herstart na 6% extra opnieuw een foutmelding. Geen idee of de laadpaal dan wel de auto aan de oorzaak van het probleem ligt. Lijkt wel op een soort van oververhitting: op beide momenten was de koeling zwaar aan het blazen.
Momenteel laad ik probleemloos op het werk aan 11 kW met mijn zelfgemaakte lader.
www.fivari.be
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
Omdat we als gebruiker zowel van de Zoe als van de laadpaal geen duidelijke foutmelding krijgen, zou ik zeggen: Meldt laadproblemen altijd bij de fabrikanten/eigenaren. Dat is de enige manier waardoor de kwaliteit gaat verbeteren.
Gelukkig wordt het al steeds beter, maar we moeten scherp blijven :)
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door lvanoort »
Bij mij werkt het laders overzicht in maps niet meer??? ! Zie een lege kaart, is er iets veranderd?
Groet Leontine
Zoe Intens zwart vanaf 27-10-14
MartijnEV
De link is www.ac-lader.nl , die werkt nog.
Twitter: @MartijnEV
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
Krijg deze melding op mobiel??
Groet Leontine
MartijnEV
Vreemd... Op mijn mobiel (iPhone) en laptop werkt het wel. Let overigens wel op dat je de kaart in een browser opent en niet binnen de Google Maps app.
Zie je de kaart trouwens wel als je hem op je pc opent?
Meer mensen die dit probleem hebben op hun smartphone?
Twitter: @MartijnEV
Ad van der Meer
Vaste waarde
Vaste waarde
Android en Firefox werken.
Bericht door renault15.17 »
Op mijn Samsung / Android toestel geen problemen, kaart laad prima met alle laadpunten.
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
MartijnEV schreef:Vreemd... Op mijn mobiel (iPhone) en laptop werkt het wel. Let overigens wel op dat je de kaart in een browser opent en niet binnen de Google Maps app.
Dankje!!! Dat was het!!Afbeelding ik opende met maps!!
Sorry fijn dat het nu weer werkt bij me!!!
Groet Leontine
MartijnEV
Nu aan het snelladen bij de Allego Efacec lader in Schoten bij de Carrefour. Werkt perfect!
Gewoon met de The New Motion pas.
Twitter: @MartijnEV
MarcoZE
Ervaren lid
Ervaren lid
Bekend plekje
jdgh72
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jdgh72 »
Vrijdagmiddag had ik problemen met de 22kW laadpaal bij van der Valk in Hoorn. Het was alsof laadpaal en ZOE op elkaar zaten te wachten (en ik op hen). Ik vind het ook maar een vaag apparaat, hij geeft wel bliepjes, maar wat ze betekenen? Heeft een van jullie onlangs nog in Hoorn kunnen laden? Ben maar doorgereden naar Fastned paar kilometer verderop. Helaas viel mijn plan om te eten daardoor in het water.
Ik was onderweg van Woerden naar Leeuwarden. In Leeuwarden wilde ik parkeren aan de 22kW lader in parkeergarage Klanderij aan Posthoornsteeg 40, maar die garage heeft beperkte openingstijden (07u tot 19u). Per toeval kwam ik terecht in een parkeergarage Zaailand die 24u open is en 2x 22kWh laders heeft. Adres is;
Parkeergarage Zaailand,
Zaailand 5,
8911 BL Leeuwarden
Laders bevinden zich vlak voor de uitgang.
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
Iemand wel eens geladen in Goch? Staan 2 22kw laders die met plugsurfing app betaald kunnen worden. We hebben een snellader nodig voor ons retourtje Weeze en zag deze staan. Iemand ervaring mee??
Groet Leontine
HarmOtten
Leontine, ja, daar ben ik al eens geweest. De 1e twee foto's op chargemap zijn van mij :). Waarschijnlijk heb je Plugsurfing daar niet eens nodig. Stekker insteken, en laden begint automatisch. Gratis. Zie ook het commentaar op chargemap bij dit laadpunt.
Succes!
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
HarmOtten schreef:Leontine, ja, daar ben ik al eens geweest. De 1e twee foto's op chargemap zijn van mij :). Waarschijnlijk heb je Plugsurfing daar niet eens nodig. Stekker insteken, en laden begint automatisch. Gratis. Zie ook het commentaar op chargemap bij dit laadpunt.
Succes!
Dankjewel! Gaan we dat morgen proberen!
Groet Leontine
Misschien dat het al bekend is hier. Maar ik zie net op de chargemap app dat de snellaadpunten met oranje symbooltjes met daarin een "flits" aangegeven worden. Erg handig.
Morgen willen wij naar het nieuwe militair museum in Soesterberg. Is ca. 90 km enkel vanuit Uden en geen oplaadmogelijkheid ter plaatste. Waarschijnlijk dan op de terugweg maar bij De Kroon aan de A27 opladen. Dan zal ik nog moeten kiezen, Fastned of Thenewmotion....?
zoe2goe
Simpel. TMN 20 meter naar het restaurant lopen, fastned 80 of zo :D Fastned ligt er nog zeer maagdelijk bij.
Je mag ook bij mij laden (minder dan 10 min daar vandaan, maar je gaat niet blij worden van 3.7 kw (3.2 effectief) denk ik ;-)
Dank je voor het aanbod, maar het zal toch fastned worden denken ik.
MartijnEV
Fastned De Kroon vorig weekend op weg naar Antwerpen uitgebreid getest. Werkt perfect!
Twitter: @MartijnEV
(een beetje off-topic, maar) Fastned De Kroon heb ik vandaag niet nodig gehad. Bij aankomst op het parkeerterrein van het militair museum toch nog even gevraagd en jawel er is een (1) oplaadpaal met twee aansluitingen. En het mooie is...... helemaal gratis te gebruiken! :thumb: Wel ontdekten we vrij snel dat een van de aansluitingen niet werkte. Maar we waren de eerste en konden dus kiezen. Toevallig hoorde ik later aan de infobalie iemand naar de oplaadpaal vragen. De ZE app zei me dat de ZOE al weer vol was en dus bood ik de man aan om even mee te lopen om mijn auto af te koppelen. Maar uiteindelijk vond de man het niet nodig. Toen we aan het einde van de middag weggingen stond de Ampera er nog, met de stekker in de aansluiting die het niet deed (en dus ook niet vergrendeld was). Toen heb ik de stekker van de Ampera nog maar even omgestoken, en de Ampera gaf met een korte piep zijn "blijk van waardering" en begon te laden. :D
