megane trekt naar rechts bij stuur recht
Kevin1612
Topic author - Bekend gezicht
beste medeforumleden,
Na een dikke maand met de megane te rijden ben ik zeer tevreden van deze wagen maar nu valt me 1 ding op...
als ik mijn stuur recht zet dan trekt de wagen heel lichtjes naar rechts, stuur beetje naar links draaien en hij rijd mooi rechtdoor. nu vraag ik me af is dit de bandenspanning, uitlijning,...
Ik heb de wagen gekocht via de renaultgarage.
Greeetz,
Kevin
Greeetz,
Kevin
Renault Megane 3 1.5DCI
kaleido 1
Re: megane trekt naar rechts bij stuur recht
Sporing is afhankelijk van een aantal factoren.
De toestand van de weg , een weg ligt altijd op 1 oor , vaak naar rechts , dus wil de auto ook die kant op.
De bandenspanning te laag.
Uitlijning inderdaad , maar dan slijten je banden ook scheef af.
Speling in het onderstel , stuur/fuseekogel , draagarmrubber.
In het ergste geval schade gehad en slecht gerepareerd.
Een aantal punten is zelf te controleren , dat hij bij een renault garage gekocht is zegt niets.
Als er garantie op zit , zou ik het met de verkoper bespreken.
DHL
De banden hoeven niet altijd scheef af te lopen als je wagen naar rechts trekt hoor.
Bandenspanning juist zetten en testen in het midden van de baan. Trekt hij naar rechts best naar de garage voor uitlijning en sommige sturen moeten dacht ik zelfs ingelezen worden.
BMW 730 D 258 pk 2014
kaleido 1
Dat zeg ik ook niet dhl , "lezen" bij verkeerde uitlijning slijten ze scheef af.
Kevin1612
Hmm oke dit zal ik eens proberen
heb gelukkig wel 1 jaar garantie op de wagen
Kevin1612
ik heb dit topic eens gelezen en dit lijkt een beetje op mijn probleem...
zou het bij mij ook gewoon "stuur rechtzetten" zijn?
topic11746.html
topic11746.html
Het is niet alleen je stuur rechtzetten,dat heeft niks met scheeftrekken te maken maar puur de stuurwielstand.
Denk dat er niks aan de hand is,probeer het eens bij meerdere rijbanen/wegen.
Kevin1612
hmm ik merk inderdaad wel dat het niet bij alle wegen evenveel is... mijn vorige wagen was een Citroen C3, misschien is het gewoon de wagen (rijgedrag) nog wat gewoon worden...
je kunt de wielen links/rechts eens wisselen voor indien geen draairichting op de band.
Verder dan dat zou ik niet gaan. Zoals gezegd is bijna geen enkele weg vlak.
Kevin1612
Hoe kan ik weten of er een draairichting zit op de band? Dan wil ik dat nog wel eens proberen
kaleido 1
Dan staat er een pijl op met eventueel de tekst rotation.
Reacties: 7
Weergaves: 1698 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1737 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 677 -
27 mei 2024 21:35
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 648 -
30 jul 2024 11:59
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4898 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1036 -
16 mar 2024 22:00
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4409 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
