kangoo start niet meer na harde knal
michel87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door michel87 »
Goedemorgen medeleden
ik ben michel en heb paar maanden geleden een kangoo
gekocht 1.4 uit 1998 ik was er heel te vreden mee
alleen dat in het begin me snelheids meter gelijk aluit viel toen ik naar rij huis reed
maar das opgelost
maar nu het probleem
afgelopen weekend moest ik even naar de overkant van het water
want ik woon in terneuzen en moest naar goes
ik rij neem de laatste bocht voor ik de tunnel in ga rijden en hoor ineens een harde bonk
met had gedacht dat ik iets geraakt heb of wat beginne schuiven in me kofferbak
ik rij de tunnel in de hele tijd niks tot
ik bij het einde van de tunnel kom en wil een auto inhalen en dat gaat niet meer
de auto valt gewoon helemaal terug in snelheid en ik kijk in me spiegel dikke blauwe rookwolk achter me auto
ik zet snel me auto aan de kant en trek me motor kap open
en ik zie dat 1 van me bougies die stekker die erop zit beetje aan het roken is
maar ik haal hem eruit maar is verder niks mis mee
ik probeer de auto te starten maar hij doet niks meer
nu heb ik me auto terug laten thuis brengen maar
toen kwam ik er achter dat het er iets mist in me blok
ik zal de foto;s toevoegen misschien weet iemand wat hier zat
want heb ineens een open gat in me blok
hopelijk weten de mensen hier wat meer want ben eve radeloos
en me schakkelaar die in slaat bij ongeluk die van je brandstof toevoer
voelt wat kapot aan moet je die echt kunne induwen
alvast super merci mense :D
groetjes michel
Re: kangoo start niet meer na harde knal
Probeer de motor eens handmatig te draaien,of zet in versnelling en kijk of je nokkenas draait Als je auto heen/weer beweegt.
Dat is een nokkenaskeerring die eruit geklapt is.
Draait die niet zal je motorschade hebben door versprongen timing.
michel87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
he mechanic dankje voor de snelle reactie
maar als daar een ring in zit dan blijft dat gat tg ook open ?
of zit je nokkenas er daar door heen voor een stukje
als je die sleutel om draait hoor je dat je blok draaid
maar die brandstof beveiliging moet je die horen klikken als je die indrukt ?
want ik voel geen tegen druk als ik er op duw
alvast super merci
Online
de mon
Bericht door de mon »
Vreemde uitleg van nokkenas aan zijkant.Is dat geen egr of carterontluchting die eraf gevlogen is.
Ik denk meer aan misfire of slechte bobine waardoor er brandstof is ontploft ter hoogte van dat onderdeel.
Indien je motor nog rond draait,liefst handmatig dan kun je verder evtl.
Aan luchtfilter te zien is het een 8v benzine. Dan zit daar een nokkenaskeerring.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Daar zit een rubberen afblinddop in , deze is er waarschijnlijk uit geklapt door te hoge carterdruk als gevolg van een mechanisch defect in de motor , omdat hij ook blauw begon te roken.
De drukknop geeft geen weerstand .
Meet maar eens compressie.
