Automatisch handrem
Scenic_2006
Automatisch handrem
Bericht door Scenic_2006 »
ik heb een vraag het creeren van tractie met de automatisch handrem van de Scenic.
Laatst reed ik met mijn combinatie (een caravan: 1200 kg) in een file bij Lyon en werd geconfronteerd met een hellingproef. Tijdens het loslaten van de koppel begon de auto te stotteren. Volgens de statistieken van caravantrekker moet er genoeg vermogen in de motor zijn om een hellingproef te doen met deze combinatie. Dus ik vraag me af hoe de auto te besturen nu er geen manuele grip is uitvoeren met de "hand"rem.
jpgeerets
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jpgeerets »
er zit toch een knp links van het stuur waarmee je handmatig de parkeer rem kunt activeren?
zodra je gas geeft en de koppeling op laat komen, moet deze los gaan..... voor zover ik weet....
Scenic_2006
Hoe te activeren dat is wel duidelijk, echter het loslaten (zoals je aangeeft) gebeurt bij het opkomen van de koppeling. Dit zou liever iets later willen zijn, zodat de motor al meer trekt. Dit kun je manipuleren met een handrem, maar niet met een automatisch parkeerrem.
Rossy
Bericht door Rossy »
Iets meer gas geven voor de koppeling op te laten komen.
Okee, het lijkt dan wel een beetje op opstijgen maar dit is de enige optie.
Van te voren deze handeling een paar keer oefenen kan in dit geval geen kwaad.
